Реставрация смесителей и другой сантехники
Re: Реставрация смесителей и другой сантехники
Замочить в лимонной кислоте. Я так понимаю его придётся снимать.
Отправлено спустя 5 минут 33 секунды:
Ладно будем думать.А вам за потраченное время спасибо.
Скорее всего, это гроэвский смеситель. Вытаскиваете обратный клапан и под ним шестигранник. В форуме была разборка данного смесителя.
hashmelator писал(а): (13 май 2019, 23:08)
У меня похожая проблема со смесителем Iddis Practik... Смесителю уже лет 10. Замачивал полностью на ночь в лимонной кислоте, но вот гайка не поддается. Шестигранник на 10-ть, начинает сминать метал, нивкакую. Греть боюсь, может пострадать покрытие. Газовым ключом через резину попробовать - право не знаю. А так с дивертором проблема, пора поменять колечки да только не могу разобрать :(
Ребят,в ванной смеситель фирмы Vidima,неаккуратно мыли,после Cif'а остались разводы. Можно ли их вычистить,или проще новый купить?
kalakonje писал(а): (12 авг 2021, 16:14)
Можно отполировать(войлочный круг и паста гои),т.е снять слой хрома до слоя никеля, но первоначального блеска уже не будет!
Доброго времени суток. Подскажите левая или правая резьба у данного соединения от GROHE ? То есть чтобы открутить гайку от смесителя надо эту желтую деталь против часовой откручивать ( как обычно) или по часовой?
По картинке похоже на левую, нестандартную резьбу.
Может быть, кто-то откручивал?
https://www.santechniki.com/download/fi ... &id=213795
https://www.santechniki.com/download/fi ... &id=213796
кто-то откручивал?
asdoleg писал(а): (29 ноя 2021, 21:12)
Я лично встречал только с левыми резьбами подобные соединения
в смесителях
Не так давно у MOFEM подобные выкручивал,потом обратно закручивал
asdoleg, у GROHE левая должна быть. Неужели потек?
Эак, и правые бывают, а еще и диаметры разные, как-то для одного китайца запарился искать
Zerg писал(а): (30 ноя 2021, 10:09)
Нет, не потек)). Ни разу за 15 лет не встречал, чтобы GROHE в этом месте потек. Просто хотел поставить гайки от другого смесителя, а то очень сильно поцарапаны (не мной) ключом. Трубным, наверное, заворачивали-отворачивали)).
Эак и Zerg спасибо за советы)).
и правые бывают
Вполне возможно
Поэтому я и написал,что ЛИЧНО я не встречал с правой,только с левой
SanFan56 писал(а): (12 авг 2021, 20:39)
SanFan56, я пользовался вот таким: PINGO Полироль для хромированных и металлических поверхностей.
https://www.aquasila.ru/catalog/polirol ... erhnostej/
Если на смесителе (я только на GROHE делал) темные следы от чистящего средства, то в 90% помогает. Как применять написано на коробке. На одном смесителе, правда, в одном месте до латуни протерлось. Желтый цвет проглядывает)).
подскажите , может была тема по смесителю zegor кухонному . Сгнила резьбовая втулка из силумина на которую крепится гусак . На что можно поменять ?Изображение
должно быть так http://ipic.su/img/img7/fs/t4y55y665.1658858625.jpg
Втулка? Переходник с двух сторон наружняя резьба?
меня смущает белый налёт на картридже и там , где был картридж - еле вынул . Справа внизу гайка с гусака вилна линия облома - остаток торчит в в корпусе смеса , т.е. видимо была форма гайка , из неё трубчатая резьба
Гусак , в принципе стандартный Изображение
мне наверно надо что то такое
извлекать остатки - наверно придётся растворять уксусом
я так понимаю , что было приблизительно так Изображение
ActRazer писал(а): (27 июл 2022, 18:56)
Корпус смесителя из цинк.сплава уже начал гнить и разваливаться. Выбрасывай его на помойку и покупай новый, желательно латунный!
Вернуться в «Смесители»
