нужен совет )))
нужен совет )))
Всем привет. не ругайтесь.. может тут и есть такая тема... Но...
Инидивидуальное отопление.настенный котел.квартира. 5 радиаторов и полотенчик... последние естественно плохо нагреваются... труба диаметр 25 подводы 20 диаметра... балансировать пробуем но особо не получается. Краны стоят угловые, пластиковы шаровые....
что в этой ситуации можно сделать???
и еще вопрос варик ли на такой котел дополнительно насос циркуляционный повесить???
мысль была повырезать эти краны и воткнуть шаровые латунные типа валтека... угловые
нужен совет )))
А собрали однотрубную или двухтрубную.? Насоса котла на пять радиаторов гарантированно хватит и краны тут ни причем
нужен совет )))
вроде бы двух трубная... так в том то и дело... что и я уверен что котла хватит на 5 радиаторв... но факт есть факт... первая вторая и третья с полотенчиком горячие а 4 и 5 ну там заужение... на 20 ку полипропилен мастера сделали... они прохладные...
за эту неделю два клиента уже с такими же жалобами.... что слабо греют концевые... при учете мощного котла ..
нужен совет )))
мысль была |
Да и по тому что изложил нет смысла диоложить.
нужен совет )))
Какой котел? Если есть свой насос, дополнительные ставить плохая затея, родной в легкую протащит. Ставь вентиля, ими балансируй. Главное по убрать воздух, огромный главный враг.
нужен совет )))
а схему? рисуй может в ней ошибки? диаметры и краны не забудь указать.
+7924 323 1010
нужен совет )))
балансировать пробуем но особо не получается. Краны стоят угловые |
