Запереть общую дверь.
В очередной раз встал вопрос о том чтоб запирать общеквартирное пространство от лифтового холла.
Лично для себя давно хочу поставить видиодомофон с подключением к электромеханическому замку или магниту, первое предпочтительней. Вопрос в том смогут ли подключится соседи когда их жаба отпустит?
Для Бухгалтера пару схем.
По схеме, BVD-405CP-4 поддерживает 4 домофона (A,B,C,D).
Добавить видеомониторов сверх четырёх можно, но управляющих/голосовых каналов только 4.
В принципе этого достаточно.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Вопрос в чём, можно ли подключать разные панели внутриквартирные или просто трубки?
Короткий ответ: Видео - да, трубки - нет. Кроме панелей/трубок этого производителя, по одной на квартиру.
Ответ чуть длиннее: без "напильника" - нет, но любой студент-радиотехник справится, так что "да".
Смотри, в квартиру приходят:
- 5 проводов {видео и питание} через разветвители
- и 2 провода индивидуальной линии, напрямую.
С видео ты, наверное, можешь играть - это в большинстве случаев просто Composite AV, немодулированный аналоговый видеосигнал (разъём "жёлтый тюльпан"). Тоже стОит спросить прежде, чем покупать, так ли это, но в 99% случаев так.
СтОит докупить разветвитель, но не обязательно этой фирмы.
С линией (LN- и LN+) вопросов больше. Всё, кроме видео идёт по этой паре.
То есть, сигнал вызова (звонок), команда замку и аудио в ней "смешаны".
Вопрос, как именно? - здесь нет одного стандарта.
Может, всё цифровое, хотя вряд ли (LN- на земле, нехарактерно). Самый дешёвый вариант - DTMF, то есть линия аудио, как в телефоне после того, как сняли трубку, а команды передают тонами. Тогда можно добавить аппаратов, но тоже с переделкой.
Возможно, подойдут аппараты других производителей.
- Бухгалтер
Для Бухгалтера пару схем. |
И я не хочу механический замок. Хочу электромагнитный. Эти механические уж больно громкие.
Хочу электромагнитный. |
Добавлено спустя 50 секунд:
Или общий холл пустой, без вещей?
- Бухгалтер
а если питание отключат? |
Заходи-бери, что хочешь? |
Добавлено спустя 14 минут 17 секунд:
в этом полный 0 |
Duga, если будешь сам монтировать,
на видеовыход последнего разветвителя надо поставить терминацию (как минимум, резистор), не знаю точно какой, но около 75 Ом...
Иначе видеосигнал будет отражаться от открытого конца (плохое качество картинки).
Возьму на заметку. Пока только переговоры с общественностью.
