СРОЧНО!!! Помогите! Не можем разобраться с отоплением здания
Re: СРОЧНО!!! Помогите! Не можем разобраться с отоплением здания
Фотографий так понял не будет.
1.Принципиально правильно обратка в обратку,ЕСЛИ грамотно спроектировано изначально и возможен достаточный расход в обеих системах.У вас же с первым так себе,а второе вообще только на 30 % в лучшем случае.Обратка от ПУ в радиаторную подачу уменьшит температуру на радиаторы,если циркуляция из ПУ будет в противоток ,движение воды к радиаторам вообще остановиться.
2.Ничего не изменится,оба крыла у общей обратки будут холодными,ибо "второго "
нормального нет.
Alexkz писал(а): |
викинг писал(а): |
Фото к сожалению еще не успел сделать, ремонт разрывает на части. В ближайшие дни обязательно сделаю.
И так теперь по моей ситуации:
Открыли полностью кран на обратке с ПУ и на радиаторной магистрали включили более мощный насос (он у нас был стоит через байпас на обратке). Результат скажу так порадовал. ПУ вообще не передавила радиаторную магистраль и даже лучше загрели радиаторы. На ПУ температура тоже не упала. Получилось, что как то случайно подобрались насосы на ПУ и на радиаторном кольце на обратке, что в тандеме все заработало. Но как говорится нет пределу совершенству ))) В целом результат сейчас не плохой но это при температуре на улице -5. Вот если бы так же было при -25 я был бы просто счастлив)))
Теперь цифры:
В теплоузле на подаче в грязевике +70 (у нас ТЭЦ странно работает), на обратке на грязевике +40. Разница температур целых 30 градусов. Мне кажется это очень много.
На первом радиаторе +60 (как я писал ранее первые радиаторы я придавил на подаче), последний радиатор +40. Тоже серьезная разница. Но в целом ситуация с насосом намного лучше, даже чувствуется тепло. И такие показатели с включенной на всю мощность ПУ.
В виде эксперимента мы выставили на ПУ +30 для "подогрева" здания. С воздуховодов падает поток +28. На данный момент мы вроде как не правильно установили привод трех-ходового клапана на смесительном узле. И в приточку на прямую идет только горячая вода с теплоузла. СУ как я понял не ведет автоматическое смешение обратки с подачей. Надо разобраться как подключается правильно СУ с приводом трех-ходового клапана.
Вопрос:
Потеря температуры на кольце с радиаторами составила 20 градусов. Если мы разорвем кольцо на равное количество радиаторов и сделаем одну обратку и, чтоб вся эта система работала через насос обратки в теплоузле мы же сможем сократить потери до 10 градусов??? Так как кольцо у нас уменьшится в 2 раза то по идее на последних к обратке радиаторах температура должна быть +50. Вот такой результат меня очень бы устроил )))
О, уже и насос появился...И где на схеме он установлен?
викинг писал(а): |
Если этот чудо насос врезан как по рисунку,то у вас частичный конфликт педролло и насоса ПУ.Первый должен стоять слева от "обратки с вентустановки".
Можно еще поставить гидрострелку и 2 насоса на первичном и вторичном контуре,тогда можно будет забирать уже нагретую воду в систему,а так обязательно меняйте трубы на 63 ф и делайте 2 трубную разводку,она работает стабильней и все радиаторы прогреваются одинаково.
викинг писал(а): |
Сейчас работает так,не критично,но и не очень хорошо.
Есть два варианта,или насос переставить слева от обратки ПУ,или обратку перед насосом.Кто сейчас на конференции
