СРОЧНО!!! Помогите! Не можем разобраться с отоплением здания
#61 Re: СРОЧНО!!! Помогите! Не можем разобраться с отоплением здания
Аццкий дядька писал(а): |
У нас строго пополам немного проблематично разделить... можно разделить 33 на 18 радиаторов?
#62 Re: СРОЧНО!!! Помогите! Не можем разобраться с отоплением здания
Я бы не стал так делать ленинградку. Бюджет проще делать надо. Вместо биметалла - чугуняку, МС-140, у них сопротивление меньше. Неравномерность температуры решается количеством секций, в начале поменьше - в конце побольше.
Отправлено спустя 9 минут 47 секунд:
Alexkz писал(а): |
#63 Re: СРОЧНО!!! Помогите! Не можем разобраться с отоплением здания
Почему весь мир делает тупиковую двухтрубку,самый главный плюс,одинаковая температура на подаче на всех радиаторах,что на первом,что на 50-том.А в ленинградке температура в конце все ровно будет ниже,смотря на сколько разогнать воду,дельта 5,10,20 градусов или даже больше,с этим придется смирится.Если скажем 20,то на первых подача будет 70,в конце в радиаторы пойдет только 50 на подаче,как и говорил Рин,чтобы сбалансировать температуру в помещении,в начале секции уменьшить,в конце прибавить.
#64 Re: СРОЧНО!!! Помогите! Не можем разобраться с отоплением здания
викинг писал(а): |
Простите, что злоупотребляю темой, но хотелось бы понять кое-что из того, что я увидел на фото.
Если насос остановлен, циркуляция через радиатор с разносторонним нижним подключением близка к нулю.
Она возникает из-за того, что вода при остывании опускается, а не её место приходит нагретая. По пути потоки сталкиваются и завихряются, насколько это возможно в секциях радиатора - в общем, мешают друг другу.
При работающем насосе циркуляция лучше из-за перепада давлений в подводках,
но перепад (падение) давления на полутора метрах трубы-63 довольно мал.
Сам радиатор при таком подключении не работает как насос, в отличие от подключения диагонального.
Мне легче говорить об "анти-радиаторе" - пластинах солнечного бойлера.
Для радиатора получается та же картинка, но вверх ногами.
Пластины подключают так:
- и они качают воду через бак.
Если их включить так, эффекивность существенно упадёт:
Вопрос: почему всё-таки применяют такое подключение, кск на фото Alexkz?- просто сантехник
#65 Re: СРОЧНО!!! Помогите! Не можем разобраться с отоплением здания
hashmelator писал(а): |
Можно совсем дешево и сердито, как большинство в сельской местности)). - сварить регистр по периметру..
#66 Re: СРОЧНО!!! Помогите! Не можем разобраться с отоплением здания
Я попробовал представить циркуляцию в таком радиаторе - действительно, при любом ?P сопротивление секций радиатора должно быть малым, иначе по ним почти ничего циркулировать не будет, всё уйдёт низом. Кроме того, средние секции, по-моему, будут менее эффективными, чем крайние...
#67 Re: СРОЧНО!!! Помогите! Не можем разобраться с отоплением здания
#68 Re: СРОЧНО!!! Помогите! Не можем разобраться с отоплением здания
Тогда, может, подключить диагонально только последние радиаторы в кольце?
В смысле теплосъёма это будет сравнимо с добавкой секций, верно?
Можно поставить недорогой эксперимент: сместить последний радиатор, выгнуть пару S-образных МП подводок, одну подлиннее, другую покороче...
#69 Re: СРОЧНО!!! Помогите! Не можем разобраться с отоплением здания
Отправлено спустя 6 минут 52 секунды:
Мне видится (может ошибаюсь?) что остывшая обратка - на стороне здания, где окна. Если так - то это ухудшает ситуацию.
#70 Re: СРОЧНО!!! Помогите! Не можем разобраться с отоплением здания
Мое мнение - сократить в два раза маршрут, т.е. вместо одного контура сделать два. Я бы использовал встречную подачу по существующим трубам, что бы минимизировать переделки, а из центральной точки забрал бы обратку Д-63. И всего делов. Что скажете парни?
Да и байпас нужно на гирлянду поставить Д-40 (при условии что используются трубы типа PN25). Желательно байпас смонтировать не на магистрали а хотя бы после уголков, что бы перенаправить поток воды в трубу Д-25
Вообще можно и регулировочную арматуру на подачи поставить что бы как то регулировать несеммитричные потоки. Сейчас в меня полетят помидоры - я бы поставил на место присоеденения обратки к обоим контурам через трехходовой кран! Вот и регулятор!
Я бы сделал так
#71 Re: СРОЧНО!!! Помогите! Не можем разобраться с отоплением здания
Аццкий дядька, не дури людям голову мегаидеями.
#72 Re: СРОЧНО!!! Помогите! Не можем разобраться с отоплением здания
викинг писал(а): |
#73 Re: СРОЧНО!!! Помогите! Не можем разобраться с отоплением здания
#75 Re: СРОЧНО!!! Помогите! Не можем разобраться с отоплением здания
Так, что делать то для хорошей работы моей системы отопления???
1. Разорвать магистраль. Сделать подачу с двух сторон и пластиком Д-63 вытащить обратку.
Вопрос: Если неравномерно будет разорвано кольцо (33х18 радиаторов), так как мы только так в одном месте сможем разделить контуры... нормально ли будет выбрасываться обратка с двух контуров? Не будет ли какой либо контур передавливать или шутновать другой? Возможен ли такой вариант, что в итого будет работать только один контур?
2. Касательно уменьшения секций на подаче то в принципе радиаторы рассчитаны из учета объема помещений и их сокращение приведет к дефициту тепла в этих местах.
Мы просто немного прикрыли краны на подачу в радиатор на первых 14 радиаторах.
3. Подключение радиаторов по диагонали, подача верх и обратка противоположный низ на сколько улучшит ситуацию по увеличению температуры в самих радиаторах? И как это скажется на последующих радиаторах по магистрали (будут они греть лучше или будет большее остывание)???
4. Сделав заужение магистрали до 40 мм по пластику (байпас) для обеспечения протока теплоносителя к проблемным трем радиаторам не ухудшится ли в целом ситуация на магистрали?
И какие еще есть варианты решения данной проблемы так как сделать петлю из пластика Д-63 проблематично?
5. Как нам правильно подключить приточную вентиляционную установку, чтоб она не шутновала всю систему отопления, так как скоро будем ставить смесительный узел и там стоит не слабый насос на обратку??? Если мы сразу в теплоузел врезались в подачу, куда лучше врезать обратку, так же в подачу или как у нас сейчас в обратку???
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot] и 4 гостя
