СРОЧНО!!! Помогите! Не можем разобраться с отоплением здания
Re: СРОЧНО!!! Помогите! Не можем разобраться с отоплением здания
Если к агрегату закрыть циркуляцию,какая температура будет на подаче и обратке от радиаторов?
Duga писал(а): |
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
викинг писал(а): |
С радиаторами все нормально,их прогрев зависит только от кубатуры воды проходящей по 63-ойке.Если к ПУ нет никакой регулирующей арматуры,балансира,смес. узла,то калорифер по сути большой байпас перед радиаторной системой,возможно с меньшим сопротивлением по сравнению с 63-им кольцом,и соответственно отнимает часть расхода у радиаторов.
Смесительный узел исправит ситуацию? Мы смесительный узел будем устанавливать на втором этаже возле ПУ так как сервопривод трех-ходового клапана подключается непосредственно к ПУ.
Ну все правильно,смес. узел обычно у вентагрегата и ставиться.
Исправит ли ситуацию,скорее всего да,если агрегат с рекуператором,то точно расход в сторону калорифера в теплоузле уменьшиться.
А по поводу трех радиаторов,там возможны три варианта.
1.Как уже говорили,зайти 63-ей ,добавиться 4 отвода,немного увеличится сопротивление радиаторного контура.
2.Заузить 63-ую между врезками ,до 50 или 40,опять увеличение сопротивления.
3.Поставить небольшой насос на эту ветку,это никак не отразиться на 63-ую и точно будет циркуляция через эти три прибора.
Спасибо. На следующей недели поставим СУ, отрегулируем кранами батареи, поставим насос на эти три батареи... дальше уже будем смотреть )))
Попробуйте сначала как идут только радиаторы,с перекрытой ПУ.
викинг писал(а): |
У него тройник на тройнике ... тормознёт ( приглушит ) основную циркуляцию ...[/quote]
Что тогда делать? Как решить проблему? Какие варианты есть?
Alexkz писал(а): |
погнали петлю 63 трубой , если нет - забудьте о трёх радиаторах .
А как быть с ПУ? Посмотрите по схеме как она у нас подключена от теплоузла.
Вот у вас написано 50 батарей по 10 секций... а почему так? Положено ведь в квартирах 1 секцию на 2 квадратных метра площади ставить, а тут 900 с потолками в 1,5 раза выше чем в квартире. У меня получается что вам нужно 70 радиаторов по 10 секций...
И два контура делать придется, ибо у вас только на полпути хватает. Я бы сделал встречные контуры, а в середине маршрута сделал бы общую обратку.
Больше впихнуть можно конечно... а смысл? Весь периметр здания в радиаторах. И если температура угасает.
Фото ниже
На мой непрофессиональный взгляд, чтобы такое грелось, радаторы должны быть подключены диагонально, подача сверху.
О фото:
вода, остывая в радиаторе, давит одинаково в обеих подводках. Перепад давления в трубе такого диаметра тоже небольшой. То есть, получается как будто две трубы подачи, вокруг них, внутри радиатора - локальная естественная циркуляция...
Disclaimer: я не профессионал.
hashmelator писал(а): |
