СРОЧНО!!! Помогите! Не можем разобраться с отоплением здания
Re: СРОЧНО!!! Помогите! Не можем разобраться с отоплением здания
Нужен регулятор в систему раздачи в воздушку и на два контура, что бы регулировать все три контура.
Где гирлянда Д63=Д40+Д25 если считать площадь внутреннего сечения согласно таблице труб типа PN25
Alexkz писал(а): |
Аццкий дядька писал(а): |
Спасибо большое всем за дельные советы. Можно попросить нарисовать куда, что врезать и какие регулирующие краны (модель и т.д.). Как для школьника объясните пожалуйста ))) Отталкиваясь от схемы теплоузла с подключенной ПУ и самой магистрали с радиаторами.
А то опять не то куплю и не то мне сделают наши "спецы"
Отправлено спустя 28 минут 27 секунд:
Сейчас подключена ПУ со смесительным узлом на котором так же установлен насос Прима UPS 25/80/180. С приточки идет хороший теплый воздух.
НО вся магистраль с радиаторами остыла полностью. Все радиаторы стали холодные, даже самые первые. Передавило всё!!!
На схеме я отобразил как хотим сделать две подачи с одной обраткой. Так ситуация улучшится с прогревом радиаторов???? При учете переделки подключения ПУ.
Не далеко ли обратку передвинули?
Два крана ставятся перед присоединением батарей к общей обратке. Один кран на обратку вентиляции. И далее пробуется регулированием все это дело сбалансировать. Процесс не быстрый однако.
Alexkz писал(а): |
Два крана ставятся перед присоединением батарей к общей обратке. Один кран на обратку вентиляции. И далее пробуется регулированием все это дело сбалансировать. Процесс не быстрый однако. |
Не понял касательно обратки с двух подач... почему далеко передвинули? Врезка обратки на данном участке из соображения максимально удобной прокладки (через потолок будет уходить в теплоузел) и короткого пути.
Какой смысл делать обратку большего диаметра если и магистраль и ввод в здание идет пластик Д-63мм??? То есть обратка в теплоузле стыкуется с Д-63мм
Обвязку ПУ и теплоузла сфотаю в понедельник и скину.
1. Правильно ли мы воткнули обратку от ПУ в теплоузле?
2. Если ПУ полностью гасит магистраль с радиаторами может обратку от ПУ врезать в теплоузле в подачу?
3. Не загасит ли ПУ подачу своим насосом если врезать обратку в подачу?
4. При такой схеме подачи с двух сторон на сколько будет эффективней отопление?
5. Где, куда и какую поставить регулирующую арматуру чтоб и ПУ нормально работала и обратка с двух сторон равномерно залетела в обратку и какое либо плечо не передавливало второе по обратке? Чтоб обе стороны грели хорошо!
Прилагаю новую схему по отоплению, посмотрите пожалуйста.
Отправлено спустя 12 минут 15 секунд:
Этот вариант схемы по отоплению и обратки от ПУ только на бумаге. Пока ни чего не меняли, действует пока старая схема.
Alexkz писал(а): |
p.s.Прямые цитаты запрещены правилами форума.
А по моей схеме с разделением на 34 на 19 радиаторов какая то из сторон будет передавливать другую сторону?
Alexkz, ну, во первых тут хорошее предложение прозвучало аппендикс тоже к обратке подключить. Стало быть обратку придется тянуть туда. И потом вы же сами написали что следующая батарея не греет.
Я бы на вашем месте все глобальные переделки начал с установки регулировочного крана на обратке вентиляции. Вдруг этого хватит.
Если закрыть прикрыть или даже закрыть обратку на ПУ то ситуация конечно же меняется меняется но те так как хотелось бы. При отключенном насосе на смесительном узле, когда теплонаситель сам идет по кольцу ПУ магистраль остывает на 5-7 градусов. При включеном насосе СУ полное остывание всей магистрали с радиаторами.
ПРАВИЛЬНО ЛИ МЫ ВРЕЗАЛИ ОБРАТКУ ОТ ПУ В ОБРАТКУ НА ТЕПЛОУЗЛЕ ИЛИ НАДО ОБРАТКУ ОТ ПУ ВРЕЗАТЬ В ПОДАЧУ КАК Я ОТОБРАЗИЛ НА ПОСЛЕДНЕЙ СХЕМЕ???????????????
Общую обратку закрывают для ремонта, но не для регулировок. Прохождение теплоносителя через контуры радиаторов регулируются кранами для более равномерного процесса одинакового прогрева контуров относительно друг-друга.
ПОСМОТРИТЕ ПОСЛЕДНЮЮ СХЕМУ ТЕПЛОУЗЛА
1.ПРАВИЛЬНО ЛИ МЫ ВРЕЗАЛИ ОБРАТКУ ОТ ПУ В ОБРАТКУ НА ТЕПЛОУЗЛЕ ИЛИ НАДО ОБРАТКУ ОТ ПУ ВРЕЗАТЬ В ПОДАЧУ КАК Я ОТОБРАЗИЛ НА ПОСЛЕДНЕЙ СХЕМЕ???????????????
2. ПОДАЧА С ДВУХ СТОРОН КАК УКАЗАНО НА НОВОЙ СХЕМЕ С ОДНОЙ ОБРАТКОЙ В ЦЕНТРЕ УЛУЧШИТ ПРОГРЕВ РАДИАТОРОВ?????
