Выступает соль на резьбовых соединениях (и не только)
В общем вот такое дело у меня.
Сантехника в глаза не видел, так что было уже так.
Всего дому 7 лет, появилось наверно года 2 назад, может чуть меньше, чуть больше.
Выступает как на ХВС, так и на ГВС, закономерности не проследил, выступает и там и там. В большей части выступает на резьбовых соединения, но также выступает на колбе (не на шве), тройнике, есть потемнение/осветление водорозеток (может был некий налет от бытовой химии - еще не проверил...), конусов.
Коллектор на ГВС снял, прошелся кордщеткой, соль почистил, на конусах тоже почистил, собрал - пока тихо.
Напрягает фильтр на ГВС, тройник на ГВС, водорозетки (которые видно).
Что с этим собственно делать? Трубу поменять проблематично, перепрессовать конуса Tiemme проблематично, все остальное в принципе более-менее доступно, можно поизвращаться и поменять.
ps сайт подрезает оригинальное качество
Добавлено спустя 34 минуты 6 секунд:
вторая часть фото
Добавлено спустя 10 минут 6 секунд:
В случае "забить" получим свищ?
Превышение по солям жёсткости в воде (соли кальция и соли магния)
Распространённое явление в России
Вот с жёсткостью воды и нужно бороться
е "забить" получим свищ? |
менять надо... |
Они накипь дают внутри труб и фитингов
Так можно постоянно менять арматуру
Уплотнительные кольца в обжимных фитингах не справятся с солями,
хоть до усрачки затяните и всё равно они вылезут наружу
избавиться в первую очередь |
От количества солей жёсткости в воде зависит
Порой фильтра достаточно или небольшой установки умягчителя
Хим.анализ воды нужно делать
В норме будут соли в воде и нечему будет кристолизоваться на поверхностях
резьбы
Там может в тсж обратиться с этим вопросом? Коллективно так сказать - во всем доме такая ерунда.
Но менять я так понял надо уже в любом случае будет? Как отдефектовать - понять, что сразу вкинуть, что оставить?
Там может в тсж обратиться с этим вопросом? Коллективно так сказать - во всем доме такая ерунда. |
У вас пять лет всё было нормально и последние два года попёрли соли
Видать болт стали забивать на водоподготовку
Отсюда начинается не только вылезание растворённых в воде солей и образовании
кристолизации на поверхности в соединениях,но и самое неприятное,что внутри
труб и фитингов происходит наростание
что сразу вкинуть, что оставить? |
кранов ... удобство установки - не всегда практичность ...
Разве не видно по лишаям... не нравится мне МП до центральных кранов... удобство установки - не всегда практичность... |
Больше напрягают сгоны tiemme - некоторые как новые, на некоторых соль прет - видимо через уплотнение, третьи как в разводах - что это такое? Их менять так не хочется... Аналогичное на водорозетках. "Прущие" коллектора заменить не проблема, фильтры сменю.
Самое интересное, что вводной МП и кран вообще без единого намека на соль - что ХВС, что ГВС.
на некоторых соль прет |
Затем идите в вашу Управляющую компанию и покажите хим.анализ воды
что ваша вода не соответствует нормам по СанПиН
И в частности по общей жёсткости,а то что она не соответствует нормам-это
к "бабушке не ходи"
Превышение по солям жёсткости это очень плохо для труб и фитингов
вашу Управляющую компанию и покажите хим. анализ воды |
как быстро разводятся руки |
Если дом дружный, |
монтана,
Ага,и не говори
