Течь в теплом полу
Течь в теплом полу
Добрый день, хочу спросить совета у бывалых, ситуация: смонтировали клиенту в коттедже отопление и водопровод, радиаторное отопление и теплый пол, перед заливкой полов оставили систему под давлением, после высыхания стяжки (через 28 дней) запустили систему, пару дней работало нормально, потом клиент стал звонить и жаловаться что выключается котел (эван вармос rx-24кВт) и давление стоит на нуле, приехали опрессовали все по отдельности (котельная, радиаторное отопление, теплый пол) давление подало только в петлях, 11 контуров. (падает заметно 0,5 бара за минут 30 примерно) но тогда мы это списали на остывание воды, опрессовали каждую плеть отдельно, (когда все остыло) в некоторых петлях все равно давление падает, в некоторых (2-е из 11 стоит) (давили по 6 бар.) заливали клиенту полу сухую стяжку, могли ли пробить трубу в процессе? к нам претензий нет, он сам подписывал акты опрессовки, но просит найти причину. поделитесь мыслями и советами как быть может воздухом? засвистит ли он через 7см стяжки? подрывник не срабатывал, под трубкой ведро в ведре сухо.
Течь в теплом полу
Финишный пол какой?
Течь в теплом полу
викинг, тоже подумал что уголок обжать забыли.
Течь в теплом полу
чистовой стяжки еще нет, пресса целы все, на фото видно что стяжка не залита под шкафом, и если смотреть сверху то их все видно, да и сухо там.
Течь в теплом полу
заливали клиенту полу сухую стяжку, могли ли пробить трубу в процессе? |
Течь в теплом полу
На девяти контурах утечки. Не представляю даже как при заливки пола могли так трубу повредить в девяти контурах. Темболее человек пишет что месяц система опресованная была и утечек не было. Думаю косяк в монтаже а вернее в углах опресовочных под гребенкой. Не ужеле так сложно трубу красиво выгнуть под колектором поставить фиксаторы, или гофру одеть на трубу.такое ощющение что уголков надо побольше на обьекте поставить побольше заработать.
Течь в теплом полу
Сегодня проблема была найдена, вина наша, пойду по порядку, провели опрессовку на полностью остывшем полу, все держит, каждую плеть по 20-30 минут, в чем наша вина:
1. систему заполнили сетевой водой что бы была под давлением вовремя заливки, в расчете что после будет залита дистиллированная вода, в итоге хозяин сам сказал что бы оставили сетевую, мол качество норм.
2.заполняли при полностью открытых всех контурах а не по одному, соответственно в петлях собрался воздух.
и последнее:
долго же нам понадобилось думать что бы прийти к данному умозаключению, даже не связал тот факт что хозяин один раз звонил сказал что давление упало и есть капли на автовоздушнике и под ним...
как итог проблема решена.
