Жёсткая вода или как её смягчить?
Обсуждение и выбор фильтров для воды, для очистки, под мойку, фильтры грубой очистки, тонкой очистки, обратные, магистральные фильтры, механической очистки, для квартиры и дачи. Какие фильтра выбрать? Эксплуатация и замена фильтров - в этом разделе форумов.
вообщем около месяца изучения, вариантов несколько:
- ионный обмен. тут установка очень дорогая от полтоса. суть её - баллон(типа кислородного, только из стеклопластика), там засыпана смола(типа засыпного фильтра), сверху подаётся из магистрали, снизу забирается уже смягчённая вода. через какой-то цикл, баллон перекрывается и происходит регенерация путём прогонки солевого раствора(обычная соль)
тут есть по бюджетней аппарат(около 6-7тр) обычная нерж. ёмкость около 8-16л. с той же засыпкой. ресурс в среднем 2 м3, потом либо смена смолы, либо регенерация солевым раствором, наверное вручную)))
- обратный осмос. производительность очень мала, требует резервуара-ёмкости, повысительного насоса, думаю частая смена картрижа обеспечена грязной водой. вариант только для подготовки питьевой воды. не помоешься....
- есть ещё один, смягчение известью, но очень опасно, очень сложно....
Добавлено спустя 24 минуты 26 секунд:
здесь общее описание принципа действия умягчителя воды
http://www.wasser.ru/umyagcheniya.html
да, я забыл указать для чего эта тема была создана - дело в том, эта вода настолько жёсткая, что невозможно помыться, мыло не мылится, волосы как проволоки становятся.
поэтому хим.анализ лишний. Кстати, обратный осмос очищает воду полностью, от всего, в том числе, вода становится совсем мягкая...
Последний раз редактировалось Vlad.bodryi 25 дек 2015, 15:29, всего редактировалось 1 раз.
D.O
Джедай-гуру
Вопрос-то решен?
RIP Прожгу дырку, недорого
теоретически - да, но есть нюанс - нет бабла :-D ... такова ситуация...
в общем решил, буду пробовать более доступный за 7тр, ща ипотечный платёж сделаю и если фитинги и арматура не перекроют бюджет этого "самогонного" аппарата, то возможно на НГ помоюсь :-D
http://elves.ru/10-tehnologicheskoe-obo ... teli-vodi/
кстати, эти возможные варианты посоветовал знакомый моего знакомого, который как раз в этом профессионал... просто все умалчивают об этой бюджетности... этот знакомый кстати, говорил о кардридж в большую колбу фильтров(ставят на вводы)
Vlad.bodryi писал(а):
Обязательно питьевой?
:grin:
нет, мне достаточно жёсткость снять, хотя-бы чтоб мыться можно было, сохранить ЭВН и другие устройства.
питьевая может быть только после осмоса, может позже поставлю после умягчителя, если будет это выгодно, а так пока достаточно покупной в больших бутылках...
Извечный спор,которому нет конца среди спецов водоподготовки
Как остроконечники с тупоконечниками
http://www.c-o-k.ru/articles/zhestkost- ... skie-shemy
здесь описана промышленная подготовка воды, пригодной уже для питья.
снимание жёсткости воды - это лишь частичная очистка и вода ещё не пригодная для питья.
обратный осмос - типа полное очищение, замещает все стадии очистки, вода пригодна для питья, но недостатки я указал ранее...
Последний раз редактировалось Vlad.bodryi 25 дек 2015, 15:31, всего редактировалось 1 раз.
обратный осмос - типа полное очищение, замещает все стадии очистки, вода пригодная для питья
Ты когда будешь иметь общения с разными специалистами из мира Водоподготовка,то вокруг это осмоса нет у них единства
Одни говорят-после осмоса мёртвая вода,в которой нет полезных для организма веществ
Вторые говорят-да насрать,что их нет,человек эти полезные вещества получает с пищей
Вообщем развлекаловка тоже ещё та у них
Одни говорят-после осмоса мёртвая вода, в которой нет полезных для организма веществ
Вторые говорят-да насрать, что их нет, человек эти полезные вещества получает с пищей
совершенно верно, по крайней мере вода становится безвредной, а если жрать только в макдоналдсе и пить из осмоса - то точно сдохнешь от недостатка веществ...
Есть одно заблуждение у некоторых,
типа после обратного осмоса становится дистиллированная вода
Это не так
После обратного осмоса в воде присутствуют соли,а вот в дистиллированной
их нет
так там вроде и указано, что очистка не на 100%, а это значит что имеется присутствие чего-либо...
Весь гемор у обратного осмоса это в промывке или замене мембраны
Не бюджетный так скажим
Мы на работе подсчитывали все +и- 8 лет назад и совместно с Акваметосинтез всё же решили установить станцию водоподготовки,
а не обратный осмос
D.O
Джедай-гуру
Не то?
Полифосфатный фильтр – это умягчитель воды. Он предназначен для защиты бытовой техники от накипи. Устанавливается этот фильтр для воды непосредственно перед тем устройством, для которого требуется умягчение воды. Как правило, это стиральные и посудомоечные машины, бойлеры и котлы отопления.
вся проблема в том, что у меня и квадратного метра нет на сложные и дорогие установки. это однокомнатная квартира в 33,5 м2, поэтому есть некоторые условия или точнее их нет...
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Не то?
D.O писал(а):
если это научное название этих смол - то наверное оно....
Вернуться в «Фильтры»
