Замена прокладок под накидными гайками п/с Москва
Приветствую всех!
Необходима замена прокладок под накидными гайками п/с Москва район м. Измайловская. (Кому далеко ехать могу отвезти/привезти)
П/с - М-образная нержавейка. Все осложняется двумя вещами: шаровые краны 1" немного подзаросли - я рукой до конца перекрыть не могу, но, думаю, с инструментом все получится. Все работы нужно провести через 2 небольших ревизионных окошка ничего не ломая - ни плитку, ни сам короб. Предвосхищая вопросы скажу, что это вполне возможно, т.к. сушило устанавливалось как раз через эти самые люки.
"Мастера" иэ УК естественно не хотят геморроиться и предлагают все сломать. А контакт с мастером, который сушило установил, к сожалению, безвозвратно утерян.
Собвственно задача - закрыть краны, открутить гайки, заменить прокладки. Поставить туда что-то понадежнее резины ибо очень уж быстро та сгнила.
что-то понадежнее резины ибо очень уж быстро та сгнила |
Да в общем-то фото не очень получилось, делал не я сам. Смысл в том, что там кран-муфта-бочонок и уже на нем накидная гайка самого п/с. На фото они должны быть слева.
Добавлено спустя 49 минут 54 секунды:
Ну и, кстати, ее видно. Эту самую гайку. Просто может не совсем понятно, что это она.
Только гайка должна накручиваться на сушило.
А вот и хренушки. Это питерская Сунержа. У нее свои накидные гайки. И прокладки там в торец.
Сунержа. У нее свои накидные гайки. |
либо в коробе , в доступе подхода ключа ... а они так понимаю в теле
гипсокартона или плитки ... аот
"Мастера" иэ УК естественно не хотят геморроиться и предлагают все сломать |
Сделано, конечно, неправильно, но можно и не ломать.
Для таких заковыристых мест применяют либо offset spanner (open end offset podger spanner), либо crowfoot.
- это crowfoot
Второе найти труднее, первое - спросите у автомехаников.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Наверное, проще всего будет купить китайский рожковый ключ и сделать из него специальный ключ-для-моего-ПС.
Выдавать сантеху при вызове.
Нет-нет. Гайка не в теле гипсокартона и плитки естественно. Я ж писал, что сушило устанавливалось после укладки плитки. Значит открутить и прикрутить все-таки можно.
Ну что, желающих помочь нет?
Добавлено спустя 1 минуту:
Если я куплю такой ключ, то буду крутить им сам, а не вызывать кого-то. Возиться просто нет ни сил ни времени, поэтому и прошу помочь.
Сомневаюсь, чтобы кто-то из сантехников держал в наборе такой ключ, разве что случайно.
У того, который Вам устанавливал ПС, он был.
Так что, самостоятельно крутить или нет, а ключом обзавестись, по-моему, придётся.
У того, который Вам устанавливал ПС, он был. |
нет это не серьезный разговор вы цену сначала озвучте! а сделать все можно!
я бы просто срезал по кран это все болгаркой чтобы потом сушило вытащить и не спеша заменить на новые и кран в том числе!
