Работает ли такая схема?
#1 Работает ли такая схема?
Всем доброго времени суток! Нужна помощь. Купил гараж, по задней стене проходит две магистрали подача и обратка. От прежних хозяев остался дополнительно смонтированный регистр из 76 трубы, из 4-х труб. Врезан он обеими концами почему то только в подачу, как не пытался сбрасывать с него воздух и воду, через час он опять холодный, по моему мнению что то в этой схеме не так, хозяева прежние уверяют что прошлой зимой все работало. Помогите советом, может схема вообще не рабочая. Схемка во вложении, чертил на сотике так что извиняйте за красоту.
#3 Работает ли такая схема?
все работало. |
видел подобное рабочее ... попробуйте левый нижний закрыть , а правый открыть ,
причем последний открыть - закрыть пару раз с минутным перерывом ... верхний
трогать не надо - пусть открытый будет ...
#6 Работает ли такая схема?
циркуляции нет, греется только верхняя труба и то частично. Надо на обратку врезать
#7 Работает ли такая схема?
День добрый! У меня тоже вопрос похожий.
От стояка идет метало-пласт 20 ∅, потом радиатор отопления (на фото его не видно), из него дальше выходит метало-пласт и дальше, как видите входит в толстую трубу и во вторую батарею. Во-второй батарее нет циркуляции, холодная. Сегодня воздух весь стравил, даже кран для этого навинтил - не помогло. Давление вроде нормальное, когда воздух спускал, давило хорошо.
Вот я думаю, что делать. Если толстую трубу заменить на такой же метало-пласт 20 ∅, что-то может измениться? Или попробовать вторую батарею, передвинуть ближе к первой, поможет?
#8 Работает ли такая схема?
А первую можно придавить или она также проходная сделана?Если также,работать и не будет.
#9 Работает ли такая схема?
трубу заменить на такой же метало-пласт 20 ∅ |
#10 Работает ли такая схема?
сцепку соединить трубами дюйм с четвертью |
#11 Работает ли такая схема?
может схема вообще не рабочая |
#12 Работает ли такая схема?
Спасибо ребят. Вот посмотрите пожалуйста, что я нарисовал сегодня. Раздвинул мебель и посмотрел, как там подключение сделано - сразу я этого не заметил, извиняюсь. Дом старый, еще немцы строили, двух-этажный. У меня второй этаж.
Что тут делать? Может попробовать от верхнего крана, пустить на дальний левый радиатор прямую трубу, а на ближнем радиаторе заглушку поставить?
Первый раз такое подключение вижу. Местные сантехники красавцы еще те. Пришли из УК с техником и говорят, у вас температура в квартире не ниже +14, а значит жить можно, делать ничего не будем, все равно скоро дом ломать будут.
Когда его на самом деле ломать будут, никто не знает, а вот бабка зимой околеет.
#13 Работает ли такая схема?
Первый раз такое подключение вижу. |
#14 Работает ли такая схема?
красавцы еще те. |
#15 Работает ли такая схема?
Какой красавец влепил туда мп? Стояки диаметр? Стальные надеюсь? |
