Как решить проблему с отоплением ?
Приветствую . Проблема вот в чем . Имеется пятиэтажка 60 квартир . У меня 5 этаж дальний подъезд от ввода в дом тепло носителя . Система дома однотрубная . Подача и обратка идут по подвалу. На подаче стоит насос циркуляционный . Проблема значит в том что подача в подвале горячая , обратка чють теплая и соответственно стояки теплые , в квартирах батареи тоже теплые . Что может быть и как решить эту проблему ?
стоит насос циркуляционный. |
когда небыло насоса небыло циркуляции так говорят жители . квартиру я приобрел прошлой зимой и была такая же история. дома холодно .
То что не было циркуляции понятно. Вопрос надо было решать не насосом.
Из всего выше изложенного можно долго гадать а самое главное кто будет делать то что мы можем предложить.
а установка насоса на обратку может исправить положение ? и еше я немогу понять подача в подвале труба горячая а обратка почему в подвале еле теплая ?
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
а немогли бы вы написать как можно исправить систему чтоб я имел представленние чего нужно добиться в конечном итоге
Не, не могу. Чуть позже сантехники подтянутся, советами завалят.
хорошо подождем может кто что подскажет . а то в тсж сантехники ничего неговорят .
Необходимо знать все параметры : Входные и выходные данные давления ,температуры ;тип котельной ; КПД системы по другим квартирам-подъездам,итпитд.....
Я единственно знаю давление на входе 0.6 на выходе 0.2 сегодня смотрел на улице 0 градусов . И еще поможет нет если установить насос на обратку
Это в подвале?
А в каких единицах: кг/см2, bar, МПа ?
Добавлено спустя 15 минут 42 секунды:
А есть ли в теплоузле вот такая железяка?
Да в подвале . А на счет еде ниц измерения не скажу . Через пару дней обещали мастер и сантехник со мной сходить . Надо выяснить в чем причина теплых батарей . Нет такой штуки я не замечал . Но есть болерная 2 шт .
на улице 0 градусов. |
В том то и дело что при ноль градусов батарей теплые и при минус 15 так же . Прошлой зимой в квартире 15 гр было .
зимой в квартире 15 гр было. |
Входные и выходные данные давления, температуры |
