Проблема с насосной станцией CMI 800
#1 Проблема с насосной станцией CMI 800
Сообщение » 21 ноя 2015, 22:16
Добрый вечер уважаемые знатоки-сантехники!Прошу вас помочь мне в вопросе с насосной станцией CMI 800.Покупалась пару лет назад в "ОБИ",корейского производста,фирма собственной торговой марки насколько я понимаю,совсем недавно начала печалить.Дело в том что она находится в частном доме,и стоит буквально в пару метрах от кровати где я сплю,и очень мешает спать когда начинает качать воду,все бы ничего,но она начинает качать,отключается,начинает качать,отключается и так продолжительное время,чтобы это могло быть?Я наткнулся где то в интернете что это может быть мембрана гидроаккумулятора(тобишь груша)но на эту станцию я незнаю где найти запчасти,и как определить неисправность прежде чем что то предпринимать,заранее спасибо,с уважением Владислав!
#2 Проблема с насосной станцией CMI 800
Сообщение » 22 ноя 2015, 08:34
Может лучше фото самого бака?
Так же может выйти из строя и ОК (обратный клапан), особенно если у него пластиковый шток.
#3 Проблема с насосной станцией CMI 800
Сообщение » 22 ноя 2015, 09:04
Владик, отключи станцию,открой любой смеситель и скинь давление на ноль,потом автомобильным
манометром померь давление воздуха в баке.
Eppur si muove!
#4 Проблема с насосной станцией CMI 800
Сообщение » 22 ноя 2015, 09:08
Нагугливается инструкция (по-польски) - это та же станция, или очень похожая: Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.
Насос стартует слишком часто.
Возможная причина / Способ устранения
1. Повреждена мембрана бака. / Обратитесь к специалисту для замены мембраны или бака.
2. Нехватка давления [воздуха] в баке. / Докачать до 1,5 атм.
3. Заблокированный и неплотный донный клапан. / Демонтировать и очистить клапан. При необходимости - заменить.
#5 Проблема с насосной станцией CMI 800
Сообщение » 22 ноя 2015, 09:58
инструкция
hashmelator писал(а):
Давайте не будем забывать о том что Производитель: оставляет за собой ....
Это к тому что шильдик не о чём.
потом автомобильным
викинг писал(а):
Для начала достаточно нажать на золотник. Пошла вода, смотри грушу.
#6 Re: Проблема с насосной станцией CMI 800
Сообщение » 24 дек 2017, 08:24
если стоит реле давления, то может и оно. необходимо почистить и отрегулировать. но вначале проверить как написано выше.
может кто подскажет где можно купить корпус для этого насоса? раскололся пластик, хочу заменить, электродвигатель в порядке.
Вернуться в «Насосы»
