Не греет алюминиевый радиатор (верх теплый-низ холодный)
#1 Не греет алюминиевый радиатор (верх теплый-низ холодный)
Здравствуйте всем! Нужна помощь, подходящей темы не нашел, создал новую т.к. такая проблема много у кого. Имеется алюминиевый радиатор отопления 12 секций, 2 крана ПП Американки-шар, кран Маевского. Далее все как на нарисованной схеме. Сантехнику всю меняли год назад и после запуска и прошлую зиму проблем вообще никаких не было. Сейчас проблема в том, верхний подвод к батареи горячий, а нижний вообще холодный и соответственно верх батареи теплый (чуть горячий), а них вообще холодный. В подвале вместе с сантехниками перепускали, батарея нагрелась. потом как закончили она стала остывать. В квартире спускали через Маевского пару ведер (периодически открывая\закрывая верхнюю\нижнюю подвод к батареи). Потом вообще заглушку нижнюю сняли и подавали то сверху, то снизу дабы прочистить если что и забилось (была мутная ржавая вода с камешками мелкими и песок). Батарея, низ остывает. Из-за чего это так может быть и пути решения проблемы кроме как врезки доп. крана (ПП) для полной циркуляции только через батарею (это не правильно! да и в прошлом году все же норм было). Нужны объективные советы, спасибо.
#2 Не греет алюминиевый радиатор (верх теплый-низ холодный)
фото стояка до радиатора хотелось бы увидеть
#3 Не греет алюминиевый радиатор (верх теплый-низ холодный)
фото стояка до радиатора хотелось бы увидеть |
#4 Не греет алюминиевый радиатор (верх теплый-низ холодный)
перекрыл подводы к радиатору минут на 20. Подводы оба! стали горячие. хотя низ до этого всегда был холодный. Когда радиатор подостыл, открыл краны. Верх нагрелся сразу же практически, а низ совсем остыл. Проделал это на всех своих батареях, в итоге на всех подача сверху. Вот мои фото системы отопления
#5 Не греет алюминиевый радиатор (верх теплый-низ холодный)
Плохо, надо подводку переделывать.
#6 Не греет алюминиевый радиатор (верх теплый-низ холодный)
перекрыл подводы к радиатору минут на 20. Подводы оба! стали горячие. хотя низ до этого всегда был холодный. Когда радиатор подостыл, открыл краны. Верх нагрелся сразу же практически, а низ совсем остыл. Проделал это на всех своих батареях, в итоге на всех подача сверху. Вот мои фото системы отопления |
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Плохо, надо подводку переделывать. |
#7 Не греет алюминиевый радиатор (верх теплый-низ холодный)
От стояка до радиатора.
#8 Не греет алюминиевый радиатор (верх теплый-низ холодный)
Так как сделано, работать никогда не будет. Чувствуется полное отсутствие понимания принципов работы отопления у лиц делавших сию работу. Приходится признавать тот факт, что "ютубные дядьки" делающие рекламу на своих подписчиках, окончательно помутили их рассудок. И так везде. Пока народный доктор Геннадий Малахов втирает в лысину гель Лошадиная сила, в ходу продолжают оставаться такие антинаучные вещи как шаровый кран на байпассе, регулировка шаровыми кранами, всевозможные удлинители протока (или потока?), рассечки в полотенцесушителях и пр.
Жильцу видимо внушили, что сушить будет в ...цать раз лучше
#9 Не греет алюминиевый радиатор (верх теплый-низ холодный)
Vasily,
#10 Не греет алюминиевый радиатор (верх теплый-низ холодный)
Мне кажется это не шаровые краны, скорее вентильные, проблема из-за них. обратка удавлена
Добавлено спустя 12 минут 2 секунды:
подключение сделано не правильно, диагональное надо, подача верх- обратка низ
#11 Не греет алюминиевый радиатор (верх теплый-низ холодный)
Мне кажется это не шаровые краны, скорее вентильные |
#12 Не греет алюминиевый радиатор (верх теплый-низ холодный)
Чтобы вода активно шла в радиатор и не было бы этого эффекта, в данной схеме на стояке должно быть как минимум сужение. Вода в радиатор течет еле-еле. А зачем ей туда идти? Напрямую легче, да и сопротивление там меньше. Вода тоже не дура
#13 Не греет алюминиевый радиатор (верх теплый-низ холодный)
Вот FIRAT
но таких китайских, шаровых с ручкой-маховиком, прорва.
Я имею в виду те, что на фото с батареями. В первом пОсте картинка из сети, это может быть и вентильный.
#14 Не греет алюминиевый радиатор (верх теплый-низ холодный)
99% шаровый... |
#15 Не греет алюминиевый радиатор (верх теплый-низ холодный)
