Батареи сверху горячие, снизу холодные
Здравствуйте, помогите, люди добрые. Сантехника УК ждать долго, а проблему хочется решить быстрее. Весь интернет перелопатил - ничего не помогло, надеюсь на вас.
Суть: Новостройка, на лестничной площадке есть магистраль подачи и магистраль обратки, от магистралей идут трубы в квартиры. У меня в квартире 2 батареи, у них верх горячий, низ - прохладный. Что только не делал - термостат проверял, снимал его, пробку на обратке откручивал (даже до фонтана), воздух из системы спускал и при открытой подаче и обратке и при закрытой подаче. При сливе жидкости с обратки - трубы обратки теплели и низ батареи тоже, потом все по-новой.
Сделал схему, чтобы было понятно. На чсхеме все передал максимально точно, где что стоит, куда что идет. Подача точно сверху, это 100%.
Если бы не горячие обратки у соседей, я бы проблему не поднимал. Но у меня одного обратка холодная! Где циркуляция? Магистраль то одна и давление тоже, у них циркуляция есть, у меня нет. Что может быть? Неужели засор в системе отопления в новостройке?!
Подскажите, пожалуйста!
Диаметр труб,клапан термостата(модель,с преднастройкой или без),что стоит на обратке радиатора,
от коллектора что стоит,краны,грязевик,радиаторы каких размеров?Ещё лучше фотографии.
Если обратка холоднее на 20 градусов (не более),то это норма.
Диаметр сказать не могу - штангенциркуля нет. Модель термостата сказать не могу, коробку выкинул, на фото он будет. Да и снимал я его, без него тоже самое(правда долго не ждал, около часа). На обратке радиатора ничего кроме пробки. Что на коллекторе - на фото покажу. Радиаторы имеют 8 и 10 секций, биметаллические
Разница между верхом и низом далеко не 20 градусов. Сверху - рука еле терпит, снизу - чуть теплее температуры тела. Я думаю разница градусов 40, не меньше. И в чем сыр бор то - у соседей обратка горячее намного, вот я и хочу разобраться где проблема пока морозы не стукнули, пока тепла хватает, а потом?
Для начала снимите голову термостата и сфотографируйте радиаторный кран без головы,
на второй фотке открутите колпачек с крана и отверткой(-) или шестигранником отверните
винт против часовой до упора.
Термостат снял, радиаторный кран без головы на фото.
Винт был отвернут по максимуму уже недели три назад, когда крутил его тогда немножко перекрутил(упора нет) и получил фонтан, ладно хоть краны коллекторы рядом были, если бы советский дом, то потопа не избежать было бы.
Складывается такое мнение что либо трубу подломили либо строй мусор попал пока монтировали.
А почему бы самую простую версию не проверить, разбалансировку. Прижать немного регулировочные у соседей.
сейчас проверю, подожму на 1/3 у них вентили и на обратке и на подаче. На утро проверю в себя.
Не может у меня манометры поджирать давление? они стоят прям напротив моих выводов труб на коллекторе обратки и подачи
Через пару минут...
не удержался и перекрыл соседям на половину на подаче и обратке. Что интересно - обратка у соседей самая горячая крайняя левая, менее горячая у того что правее и совсем прохладная у меня. (т.е. я самый правый). Похоже версия с разбалансировкой ближе всех к правде, посмотрим через пару часов какая у меня будет обратка
у соседей. |
Уточню на всякий случай, регулировочные это те, что у батарей внизу, которые вы называете "пробка на обратке".
Добавлено спустя 57 секунд:
Duga, разъясни?
Так это надо к соседям идти. Шаровый кран на коллекторе нельзя ли перекрыть на половинку? понимаю, что может вести к ускоренному износу перекрывающего шарика, но на короткое время можно же попробовать
разъясни? |
Копаем обратку до коллектора.
Возможно что проблема может быть и в самом коллекторе, вернее сказать во врезке.
Пока прикрывал шаровые краны послушал трубы на коллекторе. На самом левом и самом горячем шум циркуляции стоит сильный в трубе обратки, у средней трубы тише намного, но слышно, труба теплая, у меня же шум еле-еле слышно, циркуляция идет, ее слышно, но очень тихо и поэтому труба слегка теплая. Почему то циркуляция слабее, чем ближе к к выходу коллектора обратки. Не пойму с чем связано, с засором в системе или в самом коллекторе проблемы?
Прижать немного регулировочные у соседей. |
Почему то |
прикрыть надо ... проверить надо прежде чем голову сломать ... копейки
стоит материал ... при переключении не поленился бы в точняк понять -
не перепутана ли схема подачи и обратки ... сомневаюсь я .
монтана, на мой дилетанский взгляд все нормально. На коллекторе которыцй выше манометр показывает давление выше, чем на манометре коллектора ниже (фото было), значит верхний коллектор подача. С этого коллектора ко мне идет труба ГОРЯЧАЯ, а на коллекторе ниже труба еле теплая. В квартире у всех труба которая подсоединяется выше - горячая (коллектор верхний), а на обратке труба теплая (коллектор нижний). Не может же быть на коллекторе труба горячая, а у батареи холодная и наоборот.
результат поджатия шаровых кранов соседей - обратка у меня стала чуть теплее, чем была, наверно градусов на 5-6, но все равно разница существенна между верхом и низом. Больше, чем 20 градусов
