Батареи сверху горячие, снизу холодные
обратка холоднее на 20 градусов (не более), то это норма. |
МП 16, два фитинга прокинуть напрямки времянку, только второй прикрыть надо... проверить надо прежде чем голову сломать... копейки стоит материал... при переключении не поленился бы в точняк понять - не перепутана ли схема подачи и обратки... сомневаюсь я. |
Идея состоит в том, чтобы поменять местами подводящие трубы к батарее? Тем самым проверив не перепутали ли подачу и обратку?
МП металополимерная труба. Сделать обратку аналогично той что есть сейчас только временно открытым способом.
Понятно, оставлю это на крайний случай.
После перекрытия шаровых кранов на обратке соседей почти на 90% у меня обратка заметно потеплела, по сравнению что было ДО. Но все равно не так горяча как хотелось бы. Есть этому объяснение? Давление в магистрали не хватает на меня что ли?
1 проверить врезку . 2 возможно шайбу поставили . или засор трубы
Примерно такая
Вообще то не может её там быть.
Duga, как шайба выглядит я знаю, я хотел уточнить где ее искать, что она может поменять и зачем вообще ее могут поставить?
slimercorp, проблему с коллектором легко определить, нужно поменять местами вашу врезку и соседскую, это первое и самое простое. Далее балансировка, но тут нужен доступ к радиаторам соседей. Если ничто не поможет ищите засор, в общем зовите уже сантехника из УК.
где ее искать, |
Сделай как говорит монтана или тему закрою.
Разошелся,тему закрою. )))
Может соседи просто поставили шаровые краны на радиаторы,вот вам и разбалансировка.
Уважаемые форумчане, проблема решена.
Решению проблему способствовали два решения
1) Прочистка труб и батареи
2) Поджатие на 50% шаровых кранов на подаче и обратке соседей.
А теперь поподробней.
У соседки по стояку на 3 этажа ниже та же ситуация, но обратка была вообще холодная, еще хуже чем у меня. Пришел еще один сосед и втроем начали разбираться с батареей. На коллекторе был один вывод свободный, перекрыв выход обратки коллектора и обратки соседей начали сливать воду из обратки соседки, шла грязная вода, посливали до более менее чистой воды, дело особо не улучшилось, я ушел сразу. Проделал тоже самое у себя на этаже.
На следующий день вечером решил промыть у себя батареи не снимая. Т.е. открутил футорки и кран маевского поочередно и давлением подачи промывал батарею, перекрыв предварительно обратку. Шло много грязной воды, но без крупных твердых частиц. Промыл все батареи, потом звонит соседка, говорит что приходили сантехники сделали что-то на коллекторе и у нее стала горячая обратка, сходил посмотрел - они перекрыли на 50% шаровые краны соседей. Сделал у себя также - теперь жара.
Уважаемые форумчане - гуру сантехнического дела, вы можете как то это объяснить? С загрязнением понятно, а с поджатием кранов? Получается коллектор максимум давления подачи подает на дальний вывод, меньше на средний и ближайшему к подаче совсем немного остается (как мне). Смотрел напор воды обратки, у меня нормально текло, у дальнего соседа било сильно. Может какие то регулировки давления есть на коллекторе?
Потому как дальний вывод - трешка, средний вывод - двушка, мой вывод - однушка. И соответственно давление подачи - сильное, среднее, слабое. Может специально так расчитано?
Прошу прощения за большое количество текста, думаю можно было бы более сжато написать, но не хотелось упустить ни одной детали.
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
а по-вашему предложению не хотелось делать, слишком муторно кидать обратку временно, это ж надо паять трубы. Хорошо, что я легко отделался) Все спасибо за помощь и внимание
