Керамические пластины в смесителях
#1 Керамические пластины в смесителях
Оксид алюминия с керамическим покрытием |
Оксид алюминия это что? Масло маслянное у тебя получается...
#2 000
Оксид алюминия это что? |
Из него производят пластины и покрывают тонким слоем керамики
в несколько микрон
Поэтому пластины из оксида алюминия с керамическим покрытием
А есть скажим подшипники в насосах Грундфосс,вот они целиком из керамики,поэтому они
керамические подшипники
#6 DWT Elghansa GmbH (GERMANY)
так и есть |
Тогда уж так
Пластины из оксида алюминия с керамическим покрытием=Пластины из оксидной керамики
#8 Керамические пластины в смесителях
Пару минут работы нождачкой и на пластине из оксида алюминия
следа не останется от керамики
и будя просто пластина из оксида алюминия
А вот чугунную сковородку можешь истерзать всю и чугун как был так и останется
Ага... Пойдём с другой стороны. Керамическое покрытие , что это в твоём понимании , в данном варианте ?
- Бухгалтер
#10 Керамические пластины в смесителях
в данном варианте? |
#11 Керамические пластины в смесителях
Керамическое покрытие, что это в твоём понимании, в данном варианте? |
#12 Керамические пластины в смесителях
Оксид алюминия Al2O3 – белый тугоплавкий порошок, температура плавления 2044°С, температура кипения 3530°С, плотность 4 г/см3, по твердости близок к алмазу. |
Пару минут работы нождачкой и на пластине из оксида алюминия следа не останется от керамики |
#13 Керамические пластины в смесителях
Керамические пластины на основе оксида алюминия |
Оксид алюминия это основа,но ещё добавки различные используются с ним,
определённая температура обжига и т.д
И вырисовываются керамические пластины на основе оксида алюминия
#14 Керамические пластины в смесителях
КЕРАМИКА
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1957.html
Как оказалось, состав керамики может быть различным (в нашем понятии - это фарфор, кирпич, гончарные изделия). Керамика более обширное понятие, чем мы предполагали.
#15 Re: Керамические пластины в смесителях
Керамические диски служащие рабочим элементом картриджа однорычажного смесителя и керамического вентиля, сделаны из оксида алюминия Al2O3.
Оксид алюминия третий по твердости (по шкале Мооса 9) после карбида бора и алмаза (твердость по шкале Мооса 10).
Оксид алюминия, как минерал, называется корунд. Крупные прозрачные кристаллы корунда используются, как драгоценные камни. Из-за примесей корунд бывает окрашен в разные цвета: красный корунд называется рубином, синий — сапфиром.
Если по глянцевой поверхности керамического диска из оксида алюминия провести гвоздем, то оставщийся след будет не царапиной на поверхности диска, а микроскопическими остатками металла. При этом, поверхность диска не пострадает.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 6 гостей
