Страница 3 из 3
#31 Re: ООО"СВЕС" (тм SWES)
Добавлено: 12 июн 2018, 21:38
Fokys
Сегодня потрудился при снятии маховиков подтекающих кран-букс кухонного смесителя
Пыжился-пыжился, но на месте так и не смог ни руками стянуть, ни с помощью двух отвёрток выдавить. Поддались маховики лишь после демонтажа смесака и закреплении его в тески, под воздействием киянки они в конце концов таки слезли с пластмассовых шлицов закреплённых с помощью латунного винта на штоке. Маховик с горячей воды при этом сидел на месте много крепче чем его собрат с холодного водоснабжения. Виной всему видимо было какое то окисление внутри маховиков, почти незаметное на маховике холодной воды и заметно присутствующее в маховике работающем на горячей линии водопровода. После снятия маховики нормально налезали обратно и снимались без приложения особых усилий.
К моему сожалению кран-буксы отремонтировать не смог, штоки от Swes оказались немного другой конструкции чем встречаются обычно, заготовленные ранее ремонтные фторопластовые кольца не подходят по размеру, они заметно меньше чем нужны для этого штока.
#32 смеситель для ванной SWES
Добавлено: 10 ноя 2019, 13:50
Миша Мочкин
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста как снять переключатель с душа на излив, чтобы отремонтировать механизм переключения дивертер TermoClick в смесителе для ванной SWES. Никаких видимых креплений нет...
#33 Re: ООО"СВЕС" (тм SWES)
Добавлено: 12 ноя 2019, 15:09
fikos
потяни на себя и он отщелкнется. но может очень плотно сидеть. прикипел со временем. нагрей кипятком, побрызгай вд40, обстучи деревянной или пластиковой рукоятью и снимай
#34 Re: ООО"СВЕС" (тм SWES)
Добавлено: 12 ноя 2019, 17:35
SanFan56
Миша Мочкин писал(а): ↑(10 ноя 2019, 13:50) |
Раньше в СВЕСовской ручке переключателя душ-ванна была термовставка с защелками, сейчас делают без них и она легко снимается вытягиванием.
#35 Re: ООО"СВЕС" (тм SWES)
Добавлено: 24 ноя 2019, 16:41
Миша Мочкин
SanFan56 писал(а): ↑(12 ноя 2019, 17:35) |
спасибо за помощь. снял
#36 Re: ООО"СВЕС" (тм SWES)
Добавлено: 10 сен 2020, 10:35
nvk
Здравствуйте. Подскажите от чего подходят Кран-букса 1/2" 20 шлицов, керамика 180' swess cb 2012 (1012,2112) ?
#37 Re: ООО"СВЕС" (тм SWES)
Добавлено: 11 сен 2020, 21:07
SanFan56
nvk писал(а): ↑(10 сен 2020, 10:35) |
От Видимы - B964636NU, MOFEM - 273-0149-06 и китайские аналоги есть!
