Объективный контроль качества прочистки труб между колодцами
#1 Объективный контроль качества прочистки труб между колодцами
Доброго времени суток . Хотелось бы узнать мнение коллег и бывалых о ситуации. Итак в чем вопрос? Я работаю сантехником в общежитии одного учебного заведения и порой случаются проблемы с дворовой канализацией. Колодцы были не чищены года три так и порядком заросли илом и корнями особенно несколько из них. Вызвали спецов - колодцы при мне вычистили вопросов нет, но в пункте выполняемых ими работ значится еще и прочистка труб между колодцами. Приехали эти молодцы без меня и работали вообще без представителей заказчика. Верить людям на слово не привык поэтому решил проверить качество выполненной ими прочистки. Вопрос как? Я покопавшись в интернете как наиболее бюджетный и доступный вариант для себя выбрал способ проталкивания пробного цилиндра. Метод позаимствован у связистов-линейщиков укладывающих кабель в канализацию. Они пробный цилиндр протаскивают через трубы при сдаче вновь отстроенной канализации заказчику либо после реконструкции - проверяя таким образом проходимость труб и качество монтажа. Нечто подобное соорудил и я из водопроводной трубы наружным диаметром 90мм. Диаметр проверяемой трубы 150мм то есть проход - рабочий внутренний диаметр грубо 130мм. В относительно чистом участке трубы перемещается ( толкается сталькой) легко. А прочистку у трубы у "спецов" я не принял - они ее не делали по факту - цилиндр пару метров не дошел до другого колодца, на дне в желобе которого чисткой и не пахнет - не могло за пол недели туда нанести столько ила - ну никак...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей
