Постоянно крутит турбина газового котла Гидроста 200
Iwan0833
#1 Постоянно крутит турбина газового котла Гидроста 200
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста, раньше такой ситуации не было, но начал замечать что турбина крутит постоянно не выключаясь, сначала думал что насос потом нет прислушался это оказывается турбина, котел в эксплуатации с 2008 го года.
#2 Постоянно крутит турбина газового котла Гидроста 200
по всей вероятности проблема в плате . реле залипло.
#3 Постоянно крутит турбина газового котла Гидроста 200
Проблема решилась переключением режима по температуре дома и обратно по температуре контура!!!
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
Была вот примерно такая же проблема два или три года назад а может и больше писал я на форум хаусе :
Приветствую Уважаемый Форумчане! У меня газовый котел Гидроста -200 настенный двухконтурный, работает уже два с половиной года без нареканий. Буквально вчера приключилась такая аказия, прихожу домой батареи холодные, смотрю на дисплей пульта ошибок не показывает, давление 1,5 очка нормальное, режим работы по температуре воды в системе всегда выставляли 55-60 градусов. Пытаюсь запускать вкл-выкл не помогает, потом решил поменять режим по температуре воздуха в доме, только нажал как он сразу же запустился, потом перевел его обратно в режим температуры теплоносителя, но теперь появилась другая аказия. Водяной насос работает постоянно, то есть горелка с турбиной отработали по времени, а насос все равно крутит. Подскажите пожалуйста куда грешить? |
Еще периодичность такая возникала когда отключалась электроэнергия в сети.
#4 Постоянно крутит турбина газового котла Гидроста 200
Проблема решилась |
#5 Постоянно крутит турбина газового котла Гидроста 200
Подскажите пожалуйста в чем проблема может быть, куда копать?
#7 Постоянно крутит турбина газового котла Гидроста 200
турбина не должна сама по себе работать постоянно . переключив режимы , вы просто перезагрузили котел . турбина работает на прямую от платы , и все неполадки надо искать там же .
если проблема повторится пригласите сервисника.
#9 Постоянно крутит турбина газового котла Гидроста 200
Я вот бесперебойник поставил, думаю этим все решиться, т.к проблема сбоя возникает при внезапном отключении электричества.
#10 Постоянно крутит турбина газового котла Гидроста 200
Вобщем поставил бесперебойник пока что все нормально, похоже был сбой из-за перебоев электроэнергии!!!! Всем спасибо, тему можно закрыть!!!
