Система отопления не ГРЕЕТ с котлом Гидроста-200
Iwan0833
#1 Система отопления не ГРЕЕТ с котлом Гидроста-200
Здравствуйте Уважаемые Гуру по системам отопления, подскажите пожалуйста посмотрев на мою схему, одноэтажный коттедж с цоколем. Система изначально была двухтрубная, потом котельная отказалась нас отапливать и мы все сделали себе газовое отопление, я подцепился как проще было на схеме показано к этой двухтрубной системе (красной линией ввод) теперь где ввод эта половина дома греет, а вторая не греет . Подскажите пожалуйста как исправить сие хозяйство малой кровью???
#2 Система отопления не ГРЕЕТ с котлом Гидроста-200
мужик извини но местные типа гуры удаляют сообщения боятся конкуренции помочь бы рад но никак!
#3 Система отопления не ГРЕЕТ с котлом Гидроста-200
постав радиаторные краны на все радиаторы и от балансируй систему.
местные типа гуры удаляют сообщения боятся конкуренции |
назовись и помогай.
Конфуций.
#5 Система отопления не ГРЕЕТ с котлом Гидроста-200
Котел переставить на старый ввод?
#6 Система отопления не ГРЕЕТ с котлом Гидроста-200
Пробовали балансировали, |
вопрос: а если закрыть гарячие радиаторы, теплеют ли другие???
и второй вопрос: сколько работает данная система( с котлом) и как она работала раньше ( с котлом)?
Конфуций.
#7 Система отопления не ГРЕЕТ с котлом Гидроста-200
Вентилями балансировали поджимали, не теплеет совершенно, вот там на чертеже показано где раньше был старый ввод и обратка от центральной котельной потом отключили его, и я сам поставил газовый котел подключил как по проще и все.
#8 Система отопления не ГРЕЕТ с котлом Гидроста-200
не теплеет совершенно, |
Конфуций.
#9 Система отопления не ГРЕЕТ с котлом Гидроста-200
Они не совсем уж так холодные чуть теплеют когда прижимаю полностью то радиатор холодный
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Когда старое отопление было то та же самая ситуация была, одна сторона горячая другая еле теплая,
#10 Система отопления не ГРЕЕТ с котлом Гидроста-200
труба забита
Добавлено спустя 41 секунду:
Когда старое отопление было то та же самая ситуация была, |
Конфуций.
#11 Система отопления не ГРЕЕТ с котлом Гидроста-200
Так ты диагноз не поставишь,не зная ни диаметров труб,ни того ,какие краны стоят на радиаторах.
#12 Система отопления не ГРЕЕТ с котлом Гидроста-200
Радиаторы чугунные, труба 32 сталь, подключение котла металлопласт 20я.
Добавлено спустя 37 секунд:
вентили тоже 32е
#13 Система отопления не ГРЕЕТ с котлом Гидроста-200
или подключить котел к старому вводу , или же можно сделать так
#14 Система отопления не ГРЕЕТ с котлом Гидроста-200
Как то давно...Делал отопление универсама. Сделал все по проекту, но пришло изменение по точке ввода (перенесли теплоцентр на противоположную сторону универсама).
Заказчик просил подключить как и в вашем случае (через ...вообщем). Проектный институт КАТЕГОРИЧЕСКИ запретил. Гидравлика переворачивается с ног на голову..
Сделали просто, от новой точки ввода через весь подвал протянули две трубы от нового теплоцентра на место прежнего (всего то стальной трубы ф100 в изоляции примерно 200 метров). Дешевле чем переделывать проект системы отопления и пересогласовать . И все работает...
В вашем случае бросить две трубы от котла к прежней точке ввода....Наверно хватит полипропилена ф32.
#15 Система отопления не ГРЕЕТ с котлом Гидроста-200
Если на старый вход подключить то судя потому что было раньше, дальняя сторона не грела. Еще есть сомнения что все таки труба забита, только вот как проверить не разбирая?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей
