Светодиодная лента RGB.
#1 Светодиодная лента RGB.
Ребят, подскажите, можно ли ленту подключить напрямую к источнику питания?
#2 Светодиодная лента RGB.
Да, но к источнику питания для RGB светодиодных лент, если только на ней нет отдельных ограничительных резисторов под разные цвета.
На красном LED падает около полутора вольт, на зелёном (салатовом, не аквамарин) - около двух, на синем - около трёх, как на белом.
На лентах белых светодиодов их соединяют последовательными тройками или четвёрками (для 12 В).
Важно не превысить максимальный допустимый ток через диод, а то он быстро сгорит. Для мелких цветных LED этот ток 15-20 mA.
Для N последовательных диодов,
ток = [ U_питания - (N * падение_на_одном_диоде) ] / сопротивление_ограничительного_резистора.
#3 Светодиодная лента RGB.
Да, но к источнику питания для RGB светодиодных лент, если только на ней нет отдельных ограничительных резисторов под разные цвета. |
#4 Светодиодная лента RGB.
Напряжение поднять можно (импульсный boost SVR), но дело не только в нём.
Не обижайтесь, но я бы советовал Вам отказаться от такой затеи. Какой длины лента (сколько диодов) ?
#5 Светодиодная лента RGB.
Какой длины лента (сколько диодов)? |
#6 Светодиодная лента RGB.
120 диодов, 20 мА на диод... 2,4 А при, пускай, 2 В падения, в среднем...
Это как раз 5 Ватт, чуть выше предела для USB порта (5 В, 0.9 А).
Можно укоротить ленту до 1.5 м и поискать "boost SVR module" , они сейчас дешёвые.
Чтоюы сказать, каким должно быть его выходное напряжение, нужны данные о Вашей ленте.
Хотя бы знать, по скольку диодов подключено последовательно, и какой резистор...
Добавлено спустя 51 минуту 34 секунды:
Для иллюстрации - одна из возможных схем ленты с сайта Лимор Фрид (девушка не нарисовала 0 В, но этот терминал снизу):
Заметь, резисторы для красных и остальных диодов - разных номиналов.
Для синих и зелёных они одного номинала, значит, это новые зелёные LED (цвета аквамарин), на них падает около 3 В.
Если Вам удалось зажечь ленту от пяти вольт, на ней, скорее всего, не тройки диодов, а пАры...
#7 Re: Светодиодная лента RGB.
Сейчас много адаптеров для таких типов лент продают, не надо и заморачиваться. Я свою одноцветную к простому блоку питания на 12В подключил и все - горит нормально
