циркуляционный насос не работает от автомобильного инвертора
#1 циркуляционный насос не работает от автомобильного инвертора
Здравствуйте всем. Я здесь новенький, форум большой, интересующей инфы не нашел, поэтому создаю новую тему:
Недавно собрал СО с использованием циркуляционного насоса. Бывает что электричество отключают, а если насос встанет-котел закипит .
Хочу сделать автоматический переброс питания насоса с розетки на аккумулятор с автомобильным инвертором. Но насос от этого инвертора НЕ РАБОТАЕТ !! Гудит только.
Кто сталкивался с этим и как решали проблему с энергозависимостью насоса? Надо оч.срочно!
Насос от 30 до 60 Вт, инверторы (пробовал три разных) 150, 800 и 1000 Вт.
Догадываюсь, что синусоида инвертора не подходит насосу. Как быть то ??
#2 циркуляционный насос не работает от автомобильного инвертора
Надо оч. срочно! |
#3 циркуляционный насос не работает от автомобильного инвертора
купи бесперебойник Ресанта и два аккумулятора и проблем не будет
#4 циркуляционный насос не работает от автомобильного инвертора
Спасибо что отозвались. Исходные вопросы: Что значит самый мощный? По подключаемой нагрузке? Дак насос то всего 30 Вт. И зачем к Ресанте два аккума? Что это за Ресанта такая? Можно ссылочку или фото?
#5 циркуляционный насос не работает от автомобильного инвертора
ресанта это производитель бесперебойников подключаешь к нему два автомобильных аккума и в сеть в него насос если напругу отключат то бесперебойник включится и насос будет работать часов 6
