Разбалтывается смеситель
#1 Разбалтывается смеситель
Здравсвтуйте!
Суть мини проблемы такова, раковинный смеситель всё время разбалтывается, то есть когда поворачиваешь кран для подачи холодной или горячей воды, то смеситель поворачивается вместе с рукояткой, приходится лезть вниз и подтягивать затягивающие элементы, затягиваю сильно но со временем всё равно раскручивается. Думаю что надо какую нибудь резинку туда подложить под закручивающий элемент и раковину, сам не сантехник поэтому прошу совета профи. Как это сделать?
#2 Разбалтывается смеситель
brokman писал(а):
Фото нужно
#3 Разбалтывается смеситель
Уплотнительные кольца в изливе нужно смазать
Если они рассохлись от старения,то заменить на новые и смазать
Тогда излив будет крутиться мизинцем и не потребуется под раковину лазеть
и подтягивать крепление
Фотку смесителя скиньте покажем про какие уплотнительные кольца речь идёт
#4 Разбалтывается смеситель
Эак, дело не в изливе
brokman писал(а):
Проблема в основании корпуса смесака и способе его крепления к фаянсу
#5 Разбалтывается смеситель
дело не в изливе
Рин писал(а):
Возможно и такое
Фотку нужно смесителя посмотреть
Сантехник
Корявость фаянса никто не учитывает ?
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Хотя ,фаянс у него иль нет неизвестно...
#7 Разбалтывается смеситель
Как то завезли нам на объект смесители, так вот прижимные шайбы были буквально из жести. Как не притягивай всё равно разболтается.
#8 Разбалтывается смеситель
Вот фотки самого крана, и снизу, то что в шкафу находится.
Кран
#9 Разбалтывается смеситель
Латунные гайки и стальные шпильки - гальванопара!!!
Но не это главное. Гайки надо затягивать торцовым ключом и правой ногой. Только в таком случае успех опеспечен.
#10 Разбалтывается смеситель
сантехник Ваня писал(а):
Не надо так сильно утрировать :)
#11 Разбалтывается смеситель
Варианты разные
1.Прижимная гайка картриджа очень сильно закручена
2.Отсутствие смазки на керамических пластинах картриджа
Если картридж обжат при необходимом усилии прижимной гайкой и при этом присутствует
смазка на керамических пластинах картриджа,то вы будите поворачивать ручку смесителя без всяких усилий двумя пальчиками
Нет никакой необходимости до дури закручивать две гайки на шпильках крепежа данного смесителя к раковине
Причина в данном смесителе никаким боком к крепёжным двум шпилькам
с гайками
Добавлено спустя 19 минут 11 секунд:
brokman,
Извлеките картридж из корпуса смесителя и установите на него ручку
В руках попробуйте повращать ручку на картридже
Если она легко поворачивается,то дело было в прижимной гайки и её обжатии
Если ручка тяжеловато поворачивается,то смазка на керамических пластинах
картриджа отсутствует
#12 Разбалтывается смеситель
brokman писал(а):
Чем и как затягиваете?
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Судя по фото, умывальник не сантехник ставил. Крепеж без пластиковых вкладышей, шпильки на смесителе не обрезаны.
Видно, что его "болтает", по следу от прокладки.
#13 Разбалтывается смеситель
Здесь на фото плохо видно толщину полусферического крепёжного кольца
Просто может такое быть,что при закручивании гаек на шпильках,
с усилием,его будет вдавливать внутрь отверстия раковины,тобишь деформация кольца
будет происходить
Добавлено спустя 8 минут 16 секунд:
Рин писал(а):
Не есть гуд
#14 Разбалтывается смеситель
Между смесителем и раковиной должна быть резиновая прокладка или кольцо ,
при отсутствии или износе - поменять или поставить , второе - под подковой резинку тоже
помощнее бы поставить , как и подкову саму ... вообще на двухшпилечном
крепеже неплохо держат ...
#15 Разбалтывается смеситель
вообще на двухшпилечном крепеже неплохо держат...
монтана писал(а):
Кстати, неплохая тема для холивара, что лучше две шпильки или одна?
Вернуться в «Смесители»
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 0 гостей
