Гидроаккумулятор, перепады давления.
#1 Гидроаккумулятор, перепады давления.
Здравствуйте, Комрады! Можете не вставать.
Частный дом, погружной насос в колодце на 1кВ, стоит гидроаккумулятор Wester WAO 80, но перепады давления очень существенные - с включенной водой стрелка манометра довольно живенько опускается до 0,5 Ат. и так же бодро поднимается до 3,5 Ат. Предысторию заказчики не могут рассказать т к купили дом уже с такой системой и что было до них не известно. Может подскажете, с чего начинать.
Заказчики вроде не против тупо поменять насос или гидроаккумулятор, но вдруг не поможет и как проверить, что плохо работает в системе?
Гибкая подводка уходит в стену в ванную комнату, на бойлер 80 л. и гребенки, из гребенок разводка идет - ванна, рукомойник, унитаз, стиралка.
#2 Гидроаккумулятор, перепады давления.
А от куда же они должны знать, если им по вашему примеру никто не отвечает и не объясняет? Я вот думаю, что автоматику смотреть надо и регулировать частоту включения насоса в зависимости от давления в системе..
#5 Гидроаккумулятор, перепады давления.
а это живенько примено по времени это сколько? и при каком расходе воды?
#6 Гидроаккумулятор, перепады давления.
Дядя Сережа, скинь давление в водопроводе на ноль и померь давление воздуха в баке.
#7 Гидроаккумулятор, перепады давления.
или так проверить можно накачать до упора и плавно спускать воду маленькой струйкой следя за манометром когда стрелка резко пойдет но 0 это и есть давление воздуха в гидроаккумуляторе
#8 Гидроаккумулятор, перепады давления.
Викинг, ты понимаешь, я покрутил этот бочек, но нигде ниппеля не нашел.
Там только одна крышка (указанная стрелкой), она крутится по своей оси, но дергать я ее не стал)) Мне показалось, что это - защитный клапан на случай избыточного давления. Или я смотрел не внимательно, где он должен быть?
Гость, давление падает и поднимается с цикличностью в 30-60 сек. Обычный кран открыл, вот и весь расход.
#9 Гидроаккумулятор, перепады давления.
Там только одна крышка (указанная стрелкой), она крутится по своей оси |
#10 Гидроаккумулятор, перепады давления.
где он должен быть |
#11 Гидроаккумулятор, перепады давления.
Спасибо парни. Сбрасываю водяное давление и качаю 1,5 атм, правильно?
Далее пробую систему и если опять перепады давления, куда лезть? Просто ехать к клиентам не ближний свет, не хочется попусту лишний раз мотаться туда обратно.
#12 Гидроаккумулятор, перепады давления.
Нет,принцип такой,давление воздуха в баке должно быть на 0,2-0,5 бар меньше давления
включения реле(смотреть по манометру).Если качаешь 1,5 воздуха,давление включения
выставляй 1,7 до 2 бар,а отключение 3 бар,чем меньше дельта на реле,тем меньше будут
перепады давления,но желательно дельту не менее 1 бар.
#13 Гидроаккумулятор, перепады давления.
Отлично. Спасибо большое. Почитал еще на форуме раздел "Гидроаккумуляторы" очень полезный раздел, просто сразу его не заметил и много вопросов было.
Как-то мало приходилось сталкиваться с частными домами, ну вот теперь разобрался. Вот уж точно - трудности нам даются свыше, что бы мы преодолевая их развивались))
