Водонагреватель бьется током.
Вот про что я и говорю: зачем УЗО, если оно не отключает... |
1.
Старое УЗО начало постоянно отключаться |
Вот про что я и говорю: зачем УЗО, если оно не отключает.... |
Незаземлённый корпус, или корпус с плохим (> 4 Ohm) заземлением может "кусаться", потому что на него наводится потенциал из-за ёмкостного или индуктивного coupling, а самый лёгкий путь в землю - через тебя. Но ток мал, чтобы убить, это просто выравнивание потенциалов.
Кстати, раньше, до УЗО, основным способом защиты был разделительный трансформатор - 1:1, т.е. 240 V RMS на входе, 240 на выходе.
Розетки "для электробритв" помнишь?
Штука в том, что 240 на электростанции - относительно той же земли, что и у тебя под ногами, поэтому фаза (L) и убивает, за счёт высокого напряжения и достаточного тока (100 мА почти гарантируют VF - ventricular fibrillation).
В розетке за разделительным трансформатором эти 240 - между клеммами, а потенциал относительно земли неизвестен. Он может быть и выше сетевого напряжения. В такую розетку можно сунуть палец (один!), стоя босиком на цементном полу, - кусаться будет, но не убьёт. Через палец и прочие части тела ты "привязываешь" потенциал одной из точек цепи к настоящей земле. Если теперь твой единомышленник сунет палец в другую точку цепи, вас обоих хорошо ударит током.
Аргументы, что жили без УЗО не принимаю - жили и без антибиотиков, без подушек безопасности и подголовников, в моём детсаду были шиферные (асбест) крыши, и "Известия" вместо туалетной бумаги я тоже помню. Хочешь?
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
вот я тебе и говорю что и без всякого узо можно прожить а как я написал выше! |
Кстати, гораздо лучше "Известий" были "Trzybuna ludu" и "The Morning Star" - газеты польских и британских коммунистов.
Они тоже продавались в Союзпечати, были интересными, и краска не пачкалась, в отличие от "Известий"...
Незаземлённый корпус, или корпус с плохим (> 4 Ohm) заземлением может "кусаться" |
Собрать настоящее правильное заземление, вместе с соседями. |
Добавлено спустя 8 минут:
Да и самому не дадут сделать соседи снизу, поскольку нужно ведь крепить катанку к стене. Нужно найти другой вариант. А то получится, что я все куплю, поставлю, а как билось так и будет биться.
А то получится, что я все куплю, поставлю, а как билось так и будет биться. |
Кроме заземления нет способа.
К стене крепят либо медную полосу, либо толстый изолированный провод, а во дворе вбивают штырь, один или больше, пока не получат 4 Ом...
Если здание железобетонное, можно найти в стене арматуру и подключиться к ней.
Опять же, в России может быть по-другому, а у нас заземление это обязанность жильцов, и если его нет, дом просто отключат.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Припрягите домком, местного электрика, заодно они и к соседям подход найдут.
Опять же, в России может быть по-другому, а у нас заземление это обязанность жильцов, и если его нет, дом просто отключат. |
Анод меняют по состоянию, а не по календарю, скорость разрушения зависит от воды и материалов бойлера.
Думаю, три года это уже время...
Сливать воду через предохр. клапан, с перекрытой подачей ХВ и отркытым краном ГВ в ванной.
Сливать воду через предохр. клапан, с перекрытой подачей ХВ и отркытым краном ГВ в ванной. |
Разобрал.... И ужазнулся! Как можно почистить бак???
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Бак же больше никак не открывается? Только через отверстия под ТЭН?
Добавлено спустя 56 секунд:
Водонагреватель Timberk FS3 30 л., вертикальный, накопительный.
А я ж казав...
Больше никак, не считая труб. Выгребаю рукой.
Посмотрите по ссылке викинга и здесь: Сантехника в Израиле, от Древнего Рима до наших дней.
Кроме чистки бака, в Израиле я предпочитаю в такой ситуации менять всю сборку фланца, но тут она дешёвая, а вода дорогая.
Больше никак, не считая труб. Выгребаю рукой. |
По-моему, это щуп термостата. Его снаружи опускают в шахту, Вы его сняли, ничего не раскручивая, верно?
Вы его сняли, ничего не раскручивая, верно? |
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Там же второй ТЭН есть. Вот думаю снять почистить, но побаиваюсь. Вдруг почищу и он потечет как и этот. Кстати, подтекала вода с прокладки резиновой т.к. когда откручивал с болтов текло, точнее с двух.
