Водонагреватель бьется током.
Ребят, подскажите, сгорело УЗО в водонагревателе, так как в разетке нет заземления-я его выкинул вообще. После включения в сеть водонагревателя душ стал биться током. Он и раньше бился, но выключения кнопки на водонагревателе хватало, теперь же помогает только отключение его от сети. Разобрал панель и там обнаружил не большую течь из ТЭНа. Соответственно причина утечки тока найдена. Но как устранить течь??? Помогите пожалуйста.
Через предохранительный клапан.
перекрыит воду, открутить шланги от труб. так чтобы они болтались только на водонагревателе. приготовить один шланг длинной метр или больше чтобы сразу его в унитаз направить. или приготовить шаровый кран с внутренней резьбой. и скрутить шланги с титана. сначала шланг с холодного входа. потом приготовиться скручивать клапан и как только с холодного входа скрутишь клапан оттуда польется вода сильной струей. и пока она льется нужно умудриться тебе накрутить туда кран. при сноровке и ловких руках на тебя брызнет немного воды и в подставленный тазик литр вытечет. а потом уже накрученным краном сливать неспеша в ведра или тазы.
+7924 323 1010
Водонагреватель как у меня. Скажите, это точно сгорел ТЭН? И если его отключить второй будет нагревать?
это точно сгорел ТЭН? |
второй будет нагревать |
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Сколько отходил?
А заменить тен?
У меня помоложе.
будешь тэн покупать заодно и резиновый уплотнитель возьми не всегда с набором продают
А цена? Хоть примерно. Водонагреватель Тимберк серия FS3, объём 30 л.
Добавлено спустя 36 секунд:
Спасибо большое!!!
