Водонагреватель бьется током.
#31 Водонагреватель бьется током.
А если вилку не той стороной кто нибудь воткнет? Шандарахнет мало не покажется. Нет уж лучше без УЗО попробовать. Небыло заземления и пусть так остается) Но спасибо за помощь.
#32 Водонагреватель бьется током.
сгорело УЗО в водонагревателе, так как в разетке нет заземления-я его выкинул вообще |
А как оно сгорело?
ну тогда можно совместить в самой розетке 0 провод с заземлением |
А если Вы имели в виду не заземлить нейтраль, а соединить её с клеммой PE и включать в это машину с "заземлённым" корпусом, то это совсем-совсем неправильно, так делать запрещено и опасно.
Об УЗО посмотрите в этой ветке: Грозовые напасти
Добавлено спустя 11 минут 35 секунд:
Скажите, на этом вашем фото
большое ржавое пятно тоже из-за течи по электроду ТЭНа (с белым проводом)?Может, не ТЭН проржавел/прогорел, а уплотнитель пропускает? Я так понмаю, бойлер лежит на боку, и низ это верхний правый угол фото?
#33 Водонагреватель бьется током.
Может, не ТЭН проржавел/прогорел, а уплотнитель пропускает? Я так понмаю, бойлер лежит на боку, и низ это верхний правый угол фото? |
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
УЗО никак не связано с PE (заземлением в розетке), верните на место, без него опасно А как оно сгорело? |
#34 Водонагреватель бьется током.
Единственный вариант, как предложил товарищ выше. Соединить заземление нагревателя с 0. |
#35 Водонагреватель бьется током.
провод с УЗО стоит около 1000 руб, когда автоматы всего 200 |
#36 Водонагреватель бьется током.
. Вернуть тоже не выйдет, т. к. в розетке, как и во всей проводке, так и в щитке автоматов отсутствует заземление. Единственный вариант, как предложил товарищ выше. Соединить заземление нагревателя с 0. |
Антон, перечитайте внимательно мой ответ выше и пройдите по ссылке.
1. Соединить в розетке или ещё где-то в квартире заземление нагревателя с нейтралью (N, не называй её 0 - живее будешь) - не самый надёжный способ самоубийства (в России, кажется, об этом даже говорить запретили).
2. Работа УЗО не зависит от наличия или отсутствия заземления.
3. Номинал амперах на корпусе УЗО это то, сколько сам УЗО выдерживает. Порог тока утечки для срабатывания 30 мА (как правило) для квартирных УЗО и что-то вроде 10 для "розеточных".
О течи. Как я вижу, при вертикальной установке бойлера, с клемм ТЭНов на прижимную пластину (с пятном) натечь не может.
Ищите причину.
#37 Водонагреватель бьется током.
hashmelator, все ясно... Нужно купить и установить УЗО любой ценой) Автоматы убрать или оставить? А ТЭН сгорел или все-таки течь из уплотнителя?
#38 Водонагреватель бьется током.
Да. Если в квартирном щите нет УЗО, бойлер обязан его иметь. Если нет - зависит от местных правил, но безопаснее с ним.
А что случилось с его родным УЗО?
Автоматы не заменяют УЗО, а дополняют его. Если в щите на этой линии нет автомата, то оставить.
Номинальный ток = мощность ТЭН / 220 , примерно.
Сгорел ли ТЭН? Трудно дать однозначный ответ. ТЭН это нихромовая проволока в трубе, заполненной изолирующим материалом с хорошей теплопроводностью. Концы трубы залиты.
"Сгорел ТЭН" это когда перегорела проволока. При этом нагреватель не греет, сопротивление сгоревшего ТЭН - мегаомы или "бесконечность".
Кроме перегорания, бывает разрушение стенки трубы. При этом проволока какое-то время остаётся целой и бойлер греет, но срабатывает УЗО.
Если Вы уверены, что течёт из торца ТЭН, то вода добралась до него, то есть второй вариант + время. Никогда такого не видел, но у нас всюду стоят УЗО, иначе запрещено.
Я бы поменял и ТЭН, и уплотнитель, и магниевый анод. Если заглянуть в бойлер, который не трогали 3 года, хочется поменять всё...
#39 Водонагреватель бьется током.
Я бы поменял и ТЭН, и уплотнитель, и магниевый анод. Если заглянуть в бойлер, который не трогали 3 года, хочется поменять всё... |
#40 Водонагреватель бьется током.
Скорее всего, отключалось оно из-за разрушения ТЭНа. Насчёт заземления Вы меня заинтриговали - никогда не видел УЗО c подключением PE, незачем ему. Может, это не УЗО?
#41 Водонагреватель бьется током.
Может, это не УЗО |
#42 Водонагреватель бьется током.
Но почему, когда еще УЗО работало, а из-за водонагревателя душевая кабина билась током? |
На него наводится (в канале он параллелен остальным, это вроде air core трансформатора, или ёмкостное coupling), и напряжение может быть до сетевого, но ток ничтожный. Простите за английский, по-русски этих терминов не знаю.
#43 Водонагреватель бьется током.
Такое бывает, когда провод заземления в розетках есть, а заземления в здании нет. |
#44 Водонагреватель бьется током.
третьего провода в проводке у меня нет |
