Помогите опытом! Как вытащить с трубы оборванный кусок троса
AMAR-TEM
Помогите опытом! Как вытащить с трубы оборванный кусок троса. Прочищал старым советским тросом из трёх кусков. Самый тонкий крайний кусок в процессе оборвался и остался в трубе. Труба чугунная в частном доме под бетонной заливкой идет от сифона умывальника метров через три под полом соединяется с унитазовской большой а та в яму. Яма своя практически сразу. Можно ли его как-то протолкнуть чтобы он весь зашел в сотку от унитаза а с неё потом вытащить другим тросом с какой-то приспособой, или пропихнуть аж до ямы. Если оставить так как есть маленькая труба наверное быстро засорится.Толшина троса где-то 7 мм Через маленькую назад вытащить сложно на входе под полом тройник и поворот на 90 градусов. Утишает одно хоть засор устранил постоянно забивается волосами даже большая труба после того как жена ковры постирала:)
Chesare
тут без схемы никак потому что не въедешь сразу
AMAR-TEM
Вот что-то вроде схемки все трубы подполом. Большой ревизии на сотке увы нет. Если разбить пол в одном месте обрезать болгаркой кусок трубы, вытащить трос то как потом два куска трубы соединить они же вмурованы неподвижно может шлангом с хомутами, но есть ли такой большой диаметар, и как он потом служить будет.
отсоедини унитаз от тройника и оттуда тащи
если раздолбить пол то потом муфтой можно срастить трубу. только если взять муфту без буртика внутри. чтобы труба сквозь муфту полностью проходила.
+7924 323 1010
Если разбить пол в одном месте обрезать болгаркой кусок трубы, вытащить трос то как потом два куска трубы соединить они же вмурованы неподвижно может шлангом с хомутами, но есть ли такой большой диаметар, и как он потом служить будет. |
Как вытащить с трубы оборванный кусок троса. |
Новым добротным тросом |
в колодец. |
тогда к нему приматывать лёгкие зацепы и во время операции проливать
слегка воду
AMAR-TEM
всем спасибо за помощь сегодня побывал с трубы унитаза не накручивается а с рукомойника не как не вытащу мешает поворот на 90 градусов хотя когда вытаскиваю другой трос усилие чувствуется. Может на другой трос наконечник какой придумать чтобы его дальше протолкнуть. Собираюсь уже разбирать но чуть позже. Пока префоратора нет а ломом боюсь пересторатся . А муфту надо искать именно чугунную или и современную пластмассовую можно как-то приспособить через переходники? Если тупа про него пока забыть как труба работать будет? Или быстро засорятся будет?
Как знать , у меня в подъездном лежаке третий год трос торчит , аварийщики сработали ...
не вскрываю пока работает ... А зачем менять участок , просверлить , крючком зацепить
и чопик аккуратненький ...
Есть насадки специальные для вытаскивания оборванных кусков,сам неоднократно вытаскивал. Ищи у кого есть машинка с такими насадками
