Скомутировать котёл и бойлер.
Котлы отопления, газовые котлы, настенные, электрические, на твёрдом топливе. Ремонт и эксплуатация, обсуждаем в этом форуме.
Суть в следующем: не оспоримое желание имею я, связать узами брака два разные создания. :grin:
Есть сомнения, не запалю ль я плату котелка коль подключу к нему болерок.
В картинках суть вопроса.
Вот спасибо за помощь, тихая поддержка это то чего не хватает.
Может не понятен вопрос? Тогда так, если подключить к разъему котла (указан на кортинке) термостат бойлера разъемы 1, 2?
Попробую.
С данными уже лучше :), но ещё недостаточно.
1. Термостат от бойлера (снят с...) будет в теле котла или ты хочешь управлять котлом, а сенсор управления использовать от бойлера?
Если второе, лучше не рискуй. Плата может и не сгореть, но только она :).
2. Как устроен твой термостат? Настораживает надпись NTR. Возможно, имеют в виду NTC Resistor, т.е. термистор, у которого сопротивление падает с температурой.
Их часто используют как простые и не очень точные термометры, но они могут быть разных номиналов для бойлера и котла.
Обычно сопротивление при 20 градусах около 15 кОм, но это не закон.
Биметаллические термостаты - да, совместимы, но цоколёвка у них не такая, как у тебя на скане:
Пересмотрел схему - похоже, что этот чешский термостат NTR (на правой картинке) таки бимет.
На схеме управления котлом тоже различают термистор NTC и термостат, то есть ожидают on/off на К9.
То есть, термостаты взаимозаменяемы.
Но мне не кажется здоровой мысль регулировать отопление Москвы по термометру в Питере, даже при юго-восточном ветре...
Duga, а что за бойлер,марка,литры?Вот на таких Дражицах есть отдельный термостат для
управления теплообменником.
Eppur si muove!
Duga, не боись, никого ты не спалишь. Для соединения бойлера с котлом тебе подойдет железяка вот такого типа, дешево и функционально
Не дал марку оборудования :pizdy: мой косяк.
Бойлер DRAZICE OKC 125 NTR, котёл Protherm (Протерм) Скат 9 K
Наружный термостат не предусмотрен, он встроен внутри под крышкой.
Тут вроде всё расписано.
http://www.oblgaz.ru/files/docs/skat_kotel.pdf
Eppur si muove!
Такое ощущение что твоя ссылка прошлый век.
http://www.protherm.ru/pdf/instrukcyi/i ... 116013.pdf
Чуть позже выложу фотки и ...
Добавлено спустя 47 минут 48 секунд:
Подключил сегодня после согласования с хозяином.
Ничего не произошло, то есть результат 0.
Показываю наглядно. Бойлер
Котёл
Привод трёхходового вентиля с оным в купе. Должен им управлять как я понимаю.
Осталась ещё вот такая ... куда её пихать и к чему присоеденять :P
Duga, щуп термостата был в шахте на фланце, правда? Ты его вынул оттуда для фото?
Насчёт последней серой кишки - это, скорее всего, термистор от контроллера котла.
По твоей схеме, это либо К8[3,4] (скорее всего) , либо К8[7,8].
Чтобы убедиться, померяй сопротивление между красным и чёрным проводами, потом согрей медный щуп в ладони.
Если это датчик NTC, сопротивление должно падать.
Текст ниже - полезный, но сначала посмотри на "Бинго"
Duga писал(а):
Может, здесь мы не поняли друг друга. Контакты 1,2 термостата (три контакта) или 1,2 всей сборки (5 контактов)?
Второе - неправильно, всегда разомкнуто.
Первое (т.е, 1 и L на пятиконтактном) - правильно, но только если к L не подведена фаза, то есть, нагреватель самого бойлера не используется.
Ещё раз - к бойлеру должны прийти ровно три провода - два от клемм термостата на котле и один - заземление, а больше никаких, иначе будут искры.
Тогда бойлер это просто гидроаккумулятор, и, в схеме с циркуляцией, ты можешь поместить в него термостат, управляющий котлом.
Правда, если с циркуляцией что-то случится, вся надежда на аварийное отключение котла.
В принципе, несложно сделать гальванически развязанный репитер термостата даже если бойлер работает как бойлер, но готовых я таких не видел.
Можно использовать реле, работающее как токовые клещи (current sensing relay | ac current switch | current operated switch), вроде этого:
Выбрать реле по макс. управляемому току, повесить на фазу (L) в бойлере. Если нужен большой ток, в каскаде с ещё одним реле (можно с solid state).
Расскажи точно, чего ты хочешь добиться? Что за чем включено (трубы и ёмкости, не провода :))
Ещё вопрос: проволока в плетёном термостойком кембрике уходит к термостату, а гибкий белый кабель с термопарой - к термометру, верно?
Это не связано с твоей задачей, но любопытно.
Добавлено спустя 58 минут 24 секунды:
Бинго!
Чёрный кабель на этих фото соединяет бойлер с котлом?
Тогда понятно, что ничего не работает, но (случайно) не сгорело.
Для начала - отключи от бойлера N и L (твои белый и синий) и изолируй их, либо отключи и в котле.
ПотОм - оранжевый на клеммах бойлера оставь где он есть, а чёрный перекинь на место L.
Тогда твой привод начнёт реагировать...
Принял! Ближайшие пару дней быть там не планирую . :?
Вечером попробую ответить на твои вопросы.
Хорошо. Сегодня-завтра я просмотрю внимательно инструкцию котла, - может, будут уточнения.
Скажу одно, привод не реагирует, пока он стоит работает отопление, если отсоединить работает бойлер. Выставить середку невозможно, присоединение не резьбовое.
При том подключении проводов, что на фото, ничего иного не жди.
Кстати, я вижу, чего я не понимал: этот бойлер греется только котлом, у него нет своего нагревателя.
Система примерно такая, верно?
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Красивое название у твоего трёхходового на фото... "тяжёлым басом ревёт fugas"
В перерыве почитал инструкции к котлу - всё можно сделать ещё проще.
Кстати, самые подробные - по-румынски, а я его не знаю...
Штука, о которой ты спрашивал - NTC термистор для бойлера.
Его подключают на клеммы К8[7,8], полярность несущественна, и опускают в шахту вместо термостата.
Посмотри здесь, это бойлеры Протерм, рекомендованные для работы с котлами Cкат (Ray):
http://www.protherm.ru/pdf/instrukcyi/i ... 358032.pdf
http://www.protherm.ru/pdf/instrukcyi/i ... 115950.pdf
При этом надо настроить параметры D.7, D.20, D.22 и D.26 как сказано в инструкции.
Там плоховато описано, я вечером уточню в английской или чешской версии.
Вернуться в «Котлы»
