предохранительный клапан
капает вода из предохранительного клапана,давление 1.5,а клапан настроен на 2 бара??почему так
Попробуйте скинуть давление на 0 и опять поднять до рабочего.Манометр исправен?
исправен.до этого набирал систему и хотел проверить нет ли течи поднял давление в системе(котел отключен) до 2 клапан начал сбрасывать.проверил течи нигде нет и поставил рабочее давление 1.2.(воздух стравил везде)
затем включил котел и циркуляционный насос.всю было нормально.потом решил проверить на высоких температурах,температура стала 70 градусов давление 1.5 и
я углядел что клапан усилено начал капать
Тогда просто скиньте давление ,можно прокрутить клапан,чтобы несколько раз щелкнул,после поднятия
давления капать больше не должен.Если конечно он технически в норме.
Рабочее давление не причем,после срабатывания бывает попадает грязь на седло клапана,по этому
пружина не может герметично его перекрыть.
Будет время,проделайте вышеописанную процедуру с нулевым давлением,хуже не будет точно.
я клапан не до щелчка проварачивал а немножко и он спускал воду,просто боюсь сбавлять давление ,ведь рабочее тоже будет умеьшено(я делал первый раз себе автономку так что для меня все это ново)
проверьте давление в расширительном бачке.
