Смеситель
#1 Смеситель
Всем добрый день. Нужен совет. Необходимо подключить кухонный смеситель. Сомневаюсь в выборе варианта.
1. Гибкая подводка (например MATEU).
Достоинства – удобно подключать\менять, доступно на рынках (Донецк)
Недостатки – говорят, что иногда срывает, требует замены каждые 3-5 лет.
2. Сильфонная подводка (нержавеющая гофра).
Достоинства – вроде бы? хорошая надежность, удобство подключения.
Недостатки – попадается брак (по крайней мере – я об этом слышал).
3. Жесткая подводка.
Достоинства – более надежная, чем предыдущие варианты.
Недостатки:
- До этого стояла жесткая подводка на МП, стояла 7 лет проблем не наблюдал. Но во время открывания и закрывания смесителя (смеситель установлен на нержавеющей мойке FRANKE) были вибрации (мойка немного прогибается) которые передавались на трубы подводки. Поскольку вся система была на МП и трубы имели не жесткую фиксацию, вибрации распределялись на всю трубу более менее равномерно. Сейчас систему переделали на ПП и установили на стенке под мойкой 2 водорозетки, весь трубопровод имеет жесткую фиксацию. Если я повторю вариант с жестким подводом то вибрации от смесителя будут передаваться на только на фитинги МП подводки и саму МП трубу подводки. Мне кажется - это не правильно. Конструктивно жесткая подводка на МП выглядела следующим образом – в смеситель вкручивались 2 медные трубки, на обратных концах трубок – накидные гайки (трубки были нужны для удобства подключения ), к этим трубкам подключены куски МП к водопроводу .
В интернете пишут, что лучше не использовать вообще гибкую подводку (хотя у нас ее только и используют). А как тогда быть с бачком унитаза, как быть с фильтром для питевой воды, который нужно раз в год доставать из под мойки откручивать и ревизировать.
Вопрос как лучше в данном случае поступить.
#2 Смеситель
Не ломайте себе голову: ставьте шланги Матеу (фирменные только), 5 лет прослужат точно.
см. испытание фирменной подводки тут:
IDEAL STANDARD INTERNATIONAL (BELGIUM)
что иногда срывает, |
#3 Смеситель
систему переделали на ПП |
под мойкой 2 водорозетки, |
подключены куски МП к водопроводу |
#5 Смеситель
Береги нервы |
#6 Смеситель
Спасибо ГидроМС - хотелось бы аргументов...Например - почему нельзя ставить нержавеющую гофру...Если можно - то какого производителя
#7 Смеситель
почему нельзя ставить нержавеющую гофру... |
хотелось бы аргументов... |
и главное: чем меньше соединений в трубопроводе, тем надежнее. Штатная подводка: 2 соединения (к корпусу смесителя и к выводу в стене.
С гофрой, как минимум еще одно между гофрой и переходником в корпус смесителя.
#8 Смеситель
К примеру рекомендованный срок эксплуатации гибкой подводки 10 лет. |
срок службы - 10 лет при соблюдении всех правил инструкции монтажа и эксплуатации (не перегибать, не перекручивать, температуру воды не превышать и т.д.)
рекомендованный срок - 3-5 лет, т.к. идеальных условий эксплуатации как правило не получается...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 4 гостя
