Биметаллические радиаторы - радиаторы круты, НО...
Спасибо уважаемый Эак, за хлопоты!
Что до съеденных ниток на фото - это явный гидроабразивный износ. На фото сверху очевидное утонение стенки в месте азрушения резьбы. Кстати это был фирменный монтажный комплект РойялТермо. У меня осталась одна левая пробка из того комплекта. Так вот стенка там ощутимо тоньше против купленных под замену пробок. Надеюсь они послужат подольше. Но видимо придется периодически менять все заглушки по кругу. Или может вместо них поставить латунные или чугунные?
Кстати резьбы в самих радиаторах (они были ещё итальянские) сверкали девственной читотой настоящей нержавейки.
Остается только вопрос: а в каком же состоянии стальные муфты при таком состоянии стальных пробок и не развалятся ли эти наикрутейшие радиаторы на секции в неожиданный момент.
Ну пока профессоров нет, то уважаемой землячке отвечу я: Если не греет середина, то однозначно забились вертикальные каналы. Мастера правы. В биметалле на отдельных моделях они откровенно малы и в наших условиях с загрязненным теплоносителем это неизбежно. А с 2008 года это оч. приличный срок. Что за радиаторы у вас? Если греет справа, где расположены ввод и вывод, и не греет слева и в середине то скорее всего у вас прямая подача идет снизу (нижний кран более горячий чем верхний?) а сверху выходит "обратка" и радиатор попросту весь не продавливает давлением. Только что у себя исправил такую ситуацию перекинув нижний ввод на левую сторону (теперь ввод и вывод расположены по диагонали относительно радиатора, самая эффективная система) - теперь радиатор горячий весь. А раньше из 10 секций грели только 4. Если проблема проявилась совпав по времени с заменой радиаторов у соседей, то вполне возможно то, что вы указали, при условии если они вырезали байпас у себя и прикрывая радиатор прикрывают весь стояк с первого по последний этаж или сильно заузили его. Бывают вместо байпасов врезают обманки: пруток вместо трубы - чтобы явно не бросалось в глаза. Отсутствие байпаса или обманка проверяется элементарно: просите соседей полностью перекрыть радиатор и если в течение 15 минут-одного часа батарея и стояк станут ощутимо холодными, значит так и есть. Заужение проверяется визуально. Любой мастер увидит, если вместо трубы 3/4 стоит труба 1/2. На вопрос законности такого заужения не отвечу. Это к мастерам, но слышал, что это незаконно. Омечу ещё, что если давления в системе не хватает (по причине соседей или местной котельной) то и радиаторы забиваются быстрее. |
Мне наверно еще на форум юристов надо |
Тем более описанная вами ситуация указывает на соседей. Если накуролесили с байпасом, то могут прикрывать весь стояк и ваши радиаторы попросту не продавливает водой.
Поэтому канеш юристы: 1. Основное: как прижать соседей - могут к себе не пускать, а при версии чт ваши радиаторы забиты или температура в комнатах соответствует минимальной по нормативу ни соседей ни управляющую не раскачаешь.
2. как заставить управляющую компанию и сосдей привести все в соответствии с нормативными документами.
ПС: но лучше бы попробовать мирно переговорить ибо вышеуказанные меры - война))
ППС: скучаю по Находке... Бархатная, "балка", к/т Спартак, морвокзал, сад камней... любимый город детства.
Я все таки грешу на соседей, |
котельной ... дали больше - греет , меньше - не греет ...
в жэу, не слезу с них |
Оставьте их в покое... проблема ваша проходит по параметрам котельной... дали больше - греет, меньше - не греет... |
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
ППС: скучаю по Находке... Бархатная, "балка", к/т Спартак, морвокзал, сад камней... любимый город детства. |
Я все таки грешу на соседей, после их ремонта так сразу стало |
потому что они курят постоянно на кухне, и окно у них там постоянно открыто, мне видно с балкона, поэтому там и не прикрывают радиатор. |
Может уж лучше Вы нам фото выложите соседского радиатора?
Добавлено спустя 31 секунду:
Да и Вашего заодно.
, рассуждаете, как работник жэу. |
А я вам скажу почему, |
последние листья ...
Вы уважаемый, рассуждаете, как работник жэу. |
