Биметаллические радиаторы - радиаторы круты, НО...
Здравствуйте уважаемые мастера-сантехники!
Я уже задавал вопрос в разделе "Производители" в теме "РойалТермо и Русклимат", но видимо они сюда не забегают, да и тема касается не только их.
Вопросы возникли при замене обвязки на радиаторах РойалТермо Билайнер Инокс (с нержавеющим коллектором) и монтаже таких же радиаторов у своих родителей:
1. из чего сделаны заглушки в монтажных комплектах для биметаллических радиаторах?
2. из чего сделаны муфты, скрепляющие секции радиаторов (вообще у биметала и у того же Инокса или Глобала (есть и такие в хозяйстве).
Повод для данных вопросов: следы коррозии на всех снятых заглушках и... интенсивный гидроабразивный износ.
Фотки:
Первая заглушка:
Вторая:
Заранее спасибо.
Вместо фоток одни кресты
1. из чего сделаны заглушки в монтажных комплектах для биметаллических радиаторах? |
Добавлено спустя 38 секунд:
А сейчас? |
АлександрMPS, загружай фотографии прямо на форум.
Расширенный ответ-обзор,выбрать и добавить файл.
АлександрMPS, загружай фотографии прямо на форум. |
Все стальные
Стальные |
Если заглушки стальные, то и муфты тоже? Значит и там возможен вариант такого интенсивного износа?
Жаль, и непонятен смысл делать коллектор из нержавейки тогда как скрепляющие муфты просто стальные.
Эак это точно? |
Какое покрытие не знаю,они могут различаться у производителей
Спасибо, конечно, что хоть Вы, Эак отечаете, но как-то вот не помогло...
Ситуация вообще нормальная? И как лечить? Периодически менять все заглушки? Что с муфтами - ждать, когда радиатор рассыпется и брать новый?
Я понимаю, что мне тут никто ничего не должен;) но вы же профи, хотелось бы больше мыслей и совета.
Повреждение напоминает гальваническую (эл-хим) коррозию.
То, что слабо примагничивается, странно, но всё же жто, наверное, сталь.
Есть кустарный способ сравнительного определения материала по цвету и форме искр от точила...
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
...хотя это может быть и ковкий чугун (ductile iron / malleable iron)
вы же профи |
Есть когда версии только могут быть,а истинный ответ
только в хим.анализах теплоносителя и т.д
Доброго времени суток, всем ! Надеюсь на помощь советом ,профессионалов. Стоит в квартире 3 биметалических радиатора с 2008 года. До прошлого года все три грели отлично, просто кипяток. В прошлом году начались проблемы с двумя, в зале и детской, на кухне так же как раньше кипяток. Проблема в том, что они греют неравномерно. Сверху равномерно хорошо греют , секции слева и права тоже греют, слева хуже, а по середине чуть теплые. Приходили слесаря с жэу говорят батареи забиты, но почему тогда только по середине не греют ? Еще приходил сантехник тоже с жеу и сделал их горячими, путем прикрывания и открывания кранов на радиаторе в течение 15 минут , но не на долго, где-то час были полностью горячие как раньше. Так же полностью спускали воду с дома , и снова заполняли систему.Скажите в чем может быть проблема? Я грешу на соседей, которые сделали ремонт снизу и тоже поставили новые радиаторы, а так как теплоотдача огромная, то соседям просто жарко и они просто их прикрывают, от чего у меня греют вот так, как я описала. Могу ошибаться, я не спец, помогите, плиз!
Добавлю. На радиаторе слева есть кран по фамилии кого-то, с помощью пластмассового ключика сливаю воду, воздуха нет, сразу идет вода.
Вот сегодня дали отопление, на двух батареях опять такая петрушка, сверху справа , слева греют, а по середине чуть теплые, причем... они не греют абсолютно одинаково, что в зале , что в детской, как такое может быть ?
На радиаторе слева есть кран по фамилии кого-то, с помощью пластмассового ключика сливаю воду |
Ну пока профессоров нет, то уважаемой землячке отвечу я:
Если не греет середина, то однозначно забились вертикальные каналы. Мастера правы. В биметалле на отдельных моделях они откровенно малы и в наших условиях с загрязненным теплоносителем это неизбежно. А с 2008 года это оч. приличный срок.
Что за радиаторы у вас?
Если греет справа, где расположены ввод и вывод, и не греет слева и в середине то скорее всего у вас прямая подача идет снизу (нижний кран более горячий чем верхний?) а сверху выходит "обратка" и радиатор попросту весь не продавливает давлением. Только что у себя исправил такую ситуацию перекинув нижний ввод на левую сторону (теперь ввод и вывод расположены по диагонали относительно радиатора, самая эффективная система) - теперь радиатор горячий весь. А раньше из 10 секций грели только 4.
Если проблема проявилась совпав по времени с заменой радиаторов у соседей, то вполне возможно то, что вы указали, при условии если они вырезали байпас у себя и прикрывая радиатор прикрывают весь стояк с первого по последний этаж или сильно заузили его. Бывают вместо байпасов врезают обманки: пруток вместо трубы - чтобы явно не бросалось в глаза. Отсутствие байпаса или обманка проверяется элементарно: просите соседей полностью перекрыть радиатор и если в течение 15 минут-одного часа батарея и стояк станут ощутимо холодными, значит так и есть. Заужение проверяется визуально. Любой мастер увидит, если вместо трубы 3/4 стоит труба 1/2. На вопрос законности такого заужения не отвечу. Это к мастерам, но слышал, что это незаконно.
Омечу ещё, что если давления в системе не хватает (по причине соседей или местной котельной) то и радиаторы забиваются быстрее.
АлександрMPS,
Я вчера общался с производителями ваших радиаторов вечером по телефону
Они полностью используют межсекционные ниппеля,а так же футорки
и заглушки из стали
По поводу коррозии и съевшихся ниток резьбы как я и предполагал ответ
был таким:Хим.состав теплоносителя нужно знать,прежде чем делать какие-то
выводы
Кстати на завод свой пригласили в Подмосковье,где радиаторы отопления
производят
