не горит индикатор вращения
AAA
#1 не горит индикатор вращения
сегодня в теплоузле обратил внимание что на 3-ех фазном насосе(вило)не светится зеленый индикатор направления вращения( при правильном направлении вращения должен гореть.при неправильном нет)может он перегореть, или все же насос крутит в обратную сторону?
#2 Re: не горит индикатор вращения
Если по документам лампочка не горит, значит не правильная работа, значит скорее всего так и есть. Это легко проверить на трех фазном двигателе просто поменяв 2 провода местами. Должно все загореться снова. Если нет, то сгорела лампочка
#4 Re: не горит индикатор вращения
Вопрос мною поставлен некорректно. Надо было спрашивать, что розетка рабочая, но отвертка индикаторная не реагирует на прикосновение к клеммам (контактам) розетки.
Я бы изменил название темы:
Индикатор напряжения не реагирует на подключение к рабочей розетке
Как это сделать не знаю. Может подскажите.
