не горит индикатор вращения
AAA
#1 не горит индикатор вращения
Сообщение » 08 окт 2015, 21:10
сегодня в теплоузле обратил внимание что на 3-ех фазном насосе(вило)не светится зеленый индикатор направления вращения( при правильном направлении вращения должен гореть.при неправильном нет)может он перегореть, или все же насос крутит в обратную сторону? :)
#2 Re: не горит индикатор вращения
Сообщение » 29 янв 2019, 02:18
Если по документам лампочка не горит, значит не правильная работа, значит скорее всего так и есть. Это легко проверить на трех фазном двигателе просто поменяв 2 провода местами. Должно все загореться снова. Если нет, то сгорела лампочка
Вернуться в «Насосы»
