Правильно ли сделана обвязка ТТ котла?
Уважаемые форумчане. Честно признаюсь что я "самоделкин" и поэтому твердотопливный котел в частном доме обвязан мною самостоятельно. Конечно же перед этим читал рекомендации, смотрел ролики.. И так:
Отапливаемая площадь 150 м/кв. Польский котел фирмы Хайцтехник мощностью 25 квт - топливо уголь/дрова.
Котельная пристроена к дому - площадь 8 м/кв. От котла на обратке и подаче металлические трубы длиной 2 метра с поэтапным переходом с двух дюймов /через полтора/ на один дюйм. На подаче /ближе к концу металлотрубы/ группа безопасности, далее трехходовой клапан на 61 градус - байпас на обратку /для поддержания температуры обратки/, на байпасе расширительный бак, на обратке перед байпасом обратный клапан. Далее полипропилен на 32 с отводами на две ветки 25 /на каждой ветке насосы в обратке/.
Вот фото:
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
А вопрос мой в следующем. Котел выдает 85 градусов - но после трехходового клапана в дом поступает только 60 градусов. В чем причина?
И второе - при использовании в качестве топлива дров - очень много дегтя, чистить приходится чуть ли не ежедневно.
Ну вот смотрю пятьдесят пользователей просмотрело - и ни кто ни чего не подскажет?
полную маркировку клапана, или отключаемый или не отключаемый байпас?
котел не прогрет, температура обратки менее 61 градуса, байпас открыт, подача по байпасу полностью переходит в обратку, система работает до тех пор, пока не будет достигнуто заданное значение
котел прогрет, байпас полностью не закрыт, идет подмес теплоносителя с первичного и вторичного контуров, система работает на прогрев помещения.
А смыл, оно и не заработает, клапан врезали вроде как в подачу, а контролировать надо обратку.
котел не прогрет, температура обратки менее 61 градуса, байпас открыт, подача по байпасу полностью переходит в обратку, система работает до тех пор, пока не будет достигнуто заданное значение котел прогрет, байпас полностью не закрыт, идет подмес теплоносителя с первичного и вторичного контуров, система работает на прогрев помещения. |
Вот в том то и проблема - что от клапана и на дом и на обратку постоянно идет 60 градусов.
клапан врезали вроде как в подачу, а контролировать надо обратку |
я может чего то не понимаю, но почему клапан стоит против потока?
от клапана и на дом и на обратку постоянно идет 60 градусов |
Вот в том то и проблема - что от клапана и на дом и на обратку постоянно идет 60 градусов. |
данный клапан должен быть установлен на обратке котла и стрелкой в котел.
за основу возьмите предложенную Викингом схему, только вместо буферной емкости подключена ваша система.
Конфуций.
- Забанен: Бессрочно
я может чего то не понимаю, но почему клапан стоит против потока? |
Я так понял что Вы приводите схему с ГВС? Но его нет! |
Конфуций.
Все сделал почти так, то есть перенес 3-х ходовой клапан с трубы подачи на трубу обратки /на байпасе/.
Единственно что оставил отвод на расширительный бак в середине байпаса? Но разве это существенно?
Что улучшилось, так это быстрее стали прогреваться радиаторы.
А с температурой по прежнему проблемы - автоматика котла показывает плюс 70, а на трубе подаче термометр по прежнему плюс 55 градусов, на обратке /до байпаса/ 35. Почему происходит потеря 15 градусов не понимаю.
И еще вопрос - ранее сбросник на группе безопасности прекрасно держал давление 1,8 - а теперь стал "выплевывать" даже при давлении 1,2. А вопрос в следующем - какое давление теплоносителя оптимально для системы?
непонел для чего два насоса после клапона отключить их и будет температура как на котле. как помне происходит подмес обратки через клапон .
