Правильно ли сделана обвязка ТТ котла?
дайте нормальное фото, и укажите места где измерялась температура.
Конфуций.
непонел для чего два насоса после клапона отключить их и будет температура как на котле. как помне происходит подмес обратки через клапон . |
И кстати так никто и не ответил какое давление теплоносителя оптимально?
схему от руки можно нарисовать где что стоит или фото нормальное ане 0.3 пикселя камерой. давления 1 бар
Добрый день, уважаемые.
Такой вопрос. Помещение под 400 м.кв. раньше отапливалось от тепловой магистрали, сейчас планируется переход на индивидуальный ТТ-котёл.
Есть желание систему сделать с открытым расширительным баком. Стоит ли делать? Плюсы и минусы подобной переделки? Или не заморачиваться и поставить мембранник литров на 100? Ведь в случае отключения электричества естественная циркуляция должна остаться.
От котла будет выходить подача и делиться на два плеча, такая же история с обраткой.
Планируется установить Термостатический 3-ходовой клапан ESBE серии VTC500 для поддержания температуры обратки 60 град.
Узел будет выглядеть примерно так:
какое давление теплоносителя оптимально |
Второе,высота системы,что бы в высшей точке было избыточное давление,10 м примерно 1 бар.
Предохранительный клапан,не более макс.давления котла.
Любое давление не превышающее макс.давление котла(если не указано минимальное) в полностью разогретой
системе будет рабочим,но не менее 0,2 бара(для нормальной работы циркуляционного насоса).
Так же правильно настроить давление воздуха в расширительном баке.
систему сделать с открытым расширительным баком. Стоит ли делать? Плюсы и минусы подобной переделки |
растворенный кислород ,по этому СО со стальными трубами служат 30-40 лет без ремонта.
А в остальном разницы никакой,если возможна естественная циркуляция в системе отопления.
Позвольте ещё вопрос. Прочитал в описании клапана следующее:
Клапан VTC500 применяется в отопительных устройствах,
где котлы, работающие на твёрдом топливе мощностью до 150
кВт, используются для запитки накопительных баков.
Но система предполагается без бака, а просто с циркуляционным насосом и естественной циркуляцией в случае отключения электричества. Надо ли в данном случае устанавливать этот клапан? И может есть альтернатива и другое правильное решение?
ГРУППА БЕЗОПАСНОСТИ стоит не там где надо!
У VTC 500 пропорциональное смешивание,можно ставить и на бак,и на систему,если обратка превышает
температуру термостата на 10 градусов,смеситель байпас перекрывает полностью.Если ставить на систему,
надо учесть,что температура подачи котла(в систему) будет на 15-20 градусов выше (в нормальной системе)
чем температура открывания смесителя.Если он поставлен 60 градусов,в радиаторы пойдет 75-80 градусов,
меньше сделать не получиться,если в доме станет жарко,надо предусмотреть регулировку радиаторов
термостатами.
У VTC 500 |
Если ставить на систему, надо учесть, что температура подачи котла (в систему) будет на 15-20 градусов выше (в нормальной системе) |
Конфуций.
Спасибо, благодаря отзывам отзывчивых форумчан, клапан уже заказали
В открытой системе вижу только один плюс, при нагревании системы до градусов 90 очень быстро из воды выходитрастворенный кислород |
А ты распили стальную трубу с ЕЦ системы лет так 30-ти,она как вчера поставлена,и сравни стальную трубу
с водопровода,где кислорода достаточно.
СО кислорода не генерирует, я знаю, и 30 лет для автономной СО далеко не предел.
