такая задумка
Выбор и обсуждение регистров, теплообменников, всего что не вошло в основные разделы. Если вы не знаете, где задать вопрос по выбору сантехники, задавайте его в этом форуме.
такая задумка
ответить мне сможете а будет ли экономия электроэнергии за месяц если включать только один тэн который 0.7 кВт вместо включения двух?
вован1 писал(а):
Теоретически - небудет, при условии что количество желающих помыться не сократится.
такая задумка
вован1 писал(а):
У Вас всё может быть, если в сообщающихся сосудах разный уровень то и закон сохранения энергии наверное тоже будет работать как Вам угодно.
такая задумка
Будут работать как миленькие, и не надо тут ничего усложнять.
Sergey61 писал(а):
ну а ка вы себе это представляете? допустим что даже они выдают в систему одинаковый расход воды горячей и регулируемся степень горячести подмесом холодной на кране а когда на меньшем бойлере пойдет холодная в общую систему отбора воды то уже ничем ее горячей не сделать так как повлиять на это вы уже не сможете а ведь в первом большом бойлере еще остаток горячей вроде как и присутствует
лучше действительно сначала подумать чем прежде нести всякое "как миленькие"
Sergey61 писал(а):
а при чем тут сосуды сообщающиеся?
Добавлено спустя 18 минут 31 секунду:
вован1 писал(а):
тем более если допустим что бойлеры висят на разной высоте? :-D
учись! а то так и будешь всю жизнь ключи подавать ))))
такая задумка
вован1, Похоже с Вами скоро никто даже о погоде разговаривать не захочет. :)
такая задумка
Sergey61 писал(а):
это все что Вы сумели привести в пользу параллельного подключения и рассказать как они будут работать как миленькие при этом? не густо! :-D
такая задумка
Sergey61 писал (а)
вот что умные люди говорят в отличии от некоторых с которыми действительно только о погоде и говорить или о политике! :-D гы гы гыыыы
Spy Заслуженный форумчанин
Прохор:
Как подключить два электрических бойлера? Паралельно или последовательно? Хочу добавить второй бойлер для горячего водоснабжения. Подскажите как это правильно сделать.
Последовательно было бы более правильно в нашей реальности в виду невозможности копирования параметров физических изделий.
Но в этом случае у вас трудиться основную часть времени будет только ближний к стояку - износ будет неравномерным.
В случае параллельного включения износ будет зависеть от симметричности трасс подводки (чтобы исключить передавливание) и точности настройки терморегуляторов.
Если два бойлера небольших, то я бы включал последовательно - полностью отсутствуют заморочки с синхронизацией и настройкой. А то, что один из них может быстрее выйти из строя - комфорт и простота мне больше нравится, а цена у небольших не такая уж и критичная, можно раз в три-пять лет купить новый или отремонтировать
Прохор Новичок
Регистрация: 31.08.09 Сообщения: 3 Лайки: 0 Адрес: Краснодарский край
Подключил последовательно, посмотрим как будет работать. Но, мне думается, будет всё ОК, пусть оди н из них работает больше, это не критично, второй будет подключаться только при очень большом расходе воды. Вот и всё. Бойлеры разные по объему, думаю, ничего страшного в этом нет.
Прохор, 02.09.2009
ну и вот тут
http://www.ktto.com.ua/skhema/bvn
такая задумка
Подключить паралельно, разницу в обьеме-как пример на 100 установить 1,5квт а, на 80 установить 2квт, разницу по гидравлике регулировать арматурой.
Серг73 писал(а):
Можно и не мудрить с ТЭНами и там и там стоят по 2 кВт просто немного одним реле доработать схему их включения чтобы когда работают на одном баке не включались на ПЕРВОМ пока не отключатся на ВТОРОМ в автомате чтобы проводку не дай бог перегрузить а в приоритете включения сделать ВТОРОЙ при ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ подключении ТО ЕСТЬ БЛИЖНИЙ к раздаче и дальний от забора ХВ. И что вы так зацикливаетесь на параллельном подключении?
При последовательном и регулировать ничего не нужно будет и пляски с бубном устраивать!
Добавлено спустя 13 минут 45 секунд:
вован1 писал(а):
Теоретически - не будет, при условии что количество желающих помыться не сократится.
сантехник Ваня писал(а):
Причем тут кол-во желающих когда берется в сравнении от ступени нагрева ТЭН?
такая задумка
а теперь ватсон следите за руками!
когда титан простаивает им не пользуются то он за счет естественной конвекции остывает и это время остывания НЕ зависит от времени нагрева но при большей ступени нагрева быстрее он нагревается а значит и время суммарное = время нагрева+ время остывания до следующего включения на нагрев уменьшается поэтому и кратность такого цикла в итоге увеличивается а значит увеличивается и затраты электроэнергии
Вернуться в «Разное»
