такая задумка
вован
такая задумка
есть один бойлер электрический на 100 литров и второй на 80 литров
как вы думаете ? хочу подсоединить их последовательно выход с первого на вход второго и с него уже выход на разводку потребителей. мне кажется что тогда можно будет увеличить суммарный выход горячей воды потребители на одной трубе сидят лишних труб тащить не хочется да и не представляю как можно 2 бойлера иначе на общую трубу горячей воды вывести ?
такая задумка
да и не представляю как можно 2 бойлера иначе на общую трубу горячей воды вывести ? |
такая задумка
Параллельно! |
такая задумка
второй будет отдыхать |
Пусть сопротивление зависит от температуры (термостатический клапан)...
Не уверен потому, что накопительный бойлер всё же не просто накопитель, но и нагреватель.
Статическое давление в баке это сумма давления воды на входе и давления пара (не упускаю ли я чего?).
Мысленный эксперимент, возможны ошибки.
Допустим, в начальном состоянии система стабилизирована:
разбора давно нет, термостаты работают каждый в своём duty cycle, давление в баках примерно одинаковое (один из них наверняка "подпёр" другой). Пусть температура воды в баках тоже примерно одинаковая.
При открывании крана сначала действительно всё поведёт себя как параллельные резисторы: ток через бойлер будет пропорционален 1/(его сопротивление). Если сопротивление всерьёз (это сколько?) разное, то потечёт из одного.
При этом горячая вода будет замещаться холодной и давление в этом бойлере станет падать. Тогда второй бойлер его опять выровняет, сбросив часть горячей воды потребителю ( и в первый ).
В какой-то момент разность давления по причине нагрева станет ничтожной по сравнению с давлением подачи, сопротивлением обвязки и расходом. Тогда вода таки побежит через бойлер с меньшим сопротивлением.
Возможно, этот момент наступит рано, и все эти мои рассуждения мало чего стОят...
Интересная задачка.
У последовательного включения я вижу недочёт в том, что нагреватель второго (downstream, ближе к потребителю) бойлера будет отключён, пока в первом не закончится горячая вода. А у нас задача - максимизировать время работы ТЭНов, т.е. преобразование энергии.
Наверное, можно придумать что-то последовательное и интересное, если взять первый бак побольше, второй - поменьше, а термостаты выставить наоборот: в большом "преднагрев", в малом - кипяток.
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
Получится что мы как бы "надставили" вторым первый...
такая задумка
У последовательного включения я вижу недочёт в том, что нагреватель второго (downstream, ближе к потребителю) бойлера будет отключён, пока в первом не закончится горячая вода. А у нас задача - максимизировать время работы ТЭНов, т. е. преобразование энергии. |
такая задумка
Тут тоже не всё так однозначно.
Ещё одна возможная схема - взять солнечный бойлер прямого нагрева с естественной циркуляцией и подключить вместо пластин второй, меньший...
Серг73
такая задумка
Подключить паралельно, разницу в обьеме-как пример на 100 установить 1,5квт а, на 80 установить 2квт, разницу по гидравлике регулировать арматурой.
такая задумка
Подключить паралельно, разницу в обьеме-как пример на 100 установить 1,5квт а, на 80 установить 2квт, разницу по гидравлике регулировать арматурой. |
Добавлено спустя 10 минут 38 секунд:
Тут тоже не всё так однозначно. Ещё одна возможная схема - взять солнечный бойлер прямого нагрева с естественной циркуляцией и подключить вместо пластин второй, меньший... |
такая задумка
Не верно, вода побежит через бойлер с меньшим сопротивлением, а второй будет отдыхать |
Причем байпас делают через крестовины а не выносят их поближе к радиаторам.
Прежде чем умничать на форуме неплохо бы и мозги включать.
на 100 литров и второй на 80 литров |
Будут работать как миленькие, и не надо тут ничего усложнять.
такая задумка
Я так понимаю два бойлера не от избытка денег и лишнего места для их установки а от потребности в большем количестве горячей воды. А при большом расходе значение Вашего мифического перепада можно и вовсе не принимать во внимание Будут работать как миленькие, и не надо тут ничего усложнять. |
в свое время я делал приблуду для дачи которая состояла из двух одинаковых большиш даков соединенных между собой параллельно грелись они а потом просто вода горячая сливалась в общую трубу так вот слив был НЕ равномерный да еще и через эту труду и смешивались между собой хоть и не сильно а вы мне тут горбатого лепите потому что вам так кажется как миленькие! гы гы гыыыы
Добавлено спустя 19 минут 21 секунду:
0.7 кВт и 1.3 кВт и а зачем так сделано ведь они включаются ТОЛЬКО вручную каждый от своего выключателя
Не проще было бы забульбенить один и не городить огород?
ответить мне сможете а будет ли экономия электроэнергии за месяц если включать только один тэн который 0.7 кВт вместо включения двух?
решил спросит высокообразованных спецов с форума уж они то точно знают
такая задумка
лучше действительно сначала подумать чем прежде нести всякое "как миленькие"
такая задумка
состояла из двух одинаковых большиш даков соединенных между собой параллельно грелись они а потом просто вода горячая сливалась в общую трубу так вот слив был НЕ равномерный да еще и через эту труду и смешивались между собой |
такая задумка
То есть уровень в сообщающихся сосудах у Вас был разным но при этом стремился сравняться? |
такая задумка
есть принципиальные возражения против такой схемы включения? может какие подводные камни не учел? |
Второй бойлер при этом должен быть расположен ниже первого (см. Сантехника в Израиле, от Древнего Рима до наших дней.). И, я думаю, вверх ногами, и выход со входом поменять.
В обоих случаях есть вопросы:
такая задумка
нам циркуляция не нужна мы не этого хотим добиться вода все равно будет из второго поступать за счет вытеснения ее поступающей водой из первого так что думаю что высота подвески бойлеров не критична при их включении последовательно в систему чего не скажешь если бы мы их подключали в параллель за идею перевернутого бойлера спасибо возможно в будущем и варианты появятся чем черт не шутит
вот рисунок как думаю
дело в том что не вы ни я не можем допустим со 100 литрового титана получить более 100 литров горячей воды чтобы в ней мыться просто дальше идет прохладная или чуть теплая если угодно! несмотря на то что в титане 100 литров нагретой до максимума воды а вот можем получить воды горячей для мытья больше если мы типа с титана выливаем эту воду самотеком а не замещением холодной водой, и после или во время этого самотека смешиваем ее в кране до приемлемой для помывки.
где-то даже и расчеты попадались в таком случае до 157 литров имеем в наличии горячей воды! вот и появилась такая задумка у меня как можно увеличить выход горячей воды
для простоты восприятия! имеем 2 титана по 50 литров с сумме они 100 литров и по расходу на электричество тоже не больше со 100 литровым но во втором выходным титаном даже и вода будет греться быстрее ведь не всегда же мы до нуля их расходуем ну а дальше включите ассоциативное мышление вроде как все предельно просто
