Свистит узел ГВС
Свистит узел ГВС
Уважаемые специалисты, подскажите: у друга в сантехшкафу (штатная ниша панельного дома, где проходит стояк ГВС/ХВС) стал свистеть узел, стоящий перед коллектором-распределителем ГВС. Какой именно - непонятно, то ли редуктор давления, то ли промывной фильтр с металлической колбой. Давление на редукторе - 4 атм. Стоит только открыть кран с горячей водой - начинает свистеть. Что это и с чем связано? Спасибо!
Свистит узел ГВС
кран с горячей водой - начинает свистеть |
Свистит узел ГВС
также свистит. |
а центральный шаровой стоит ? Не вентиль ?
Свистит узел ГВС
монтана, а фиг знает. Как заеду к нему, посмотрю, что там. Но свистит точно одно из двух: редуктор либо фильтр-промывник. Они рядом стоят, кто из них "свисток" понять не смог.
Свистит узел ГВС
либо фильтр-промывник. |
Свистит узел ГВС
Browny, свистит редуктор ГВС, нужно обслуживать/менять (по состоянию/качеству). Очень большая проблема с их свистом, есть дома в обслуживании, где их много и свистят кошмарно спустя 3 года, причём почти все - на ГВС.
Свистит узел ГВС
Browny, довольно часто свистят оставленные обратные клапана в американках счетчиков
Свистит узел ГВС
Как правило, свистят редукторы Cfleffi, если температура ГВС превышает 60º, правда недавно появилась модель для Т до 80º.
