Прошу совета по отоплению.
Дмитрий.
#1 Прошу совета по отоплению.
Одноэтажный сарайчик, ещё фины строили... Провели газ на халяву по программе какой то ну типо пенсионерам-инвалидам и тд... На стене висит нева 8224 люкс-(Гвс и Отопление) Встроенный насос циркуляц. и расширит бак 6 литров. Номинальная теплопроизводит-24 кВт номин.теплов.мощ-26.7 кВт Собираюсь повесить на него 3 глобала "исео" пятисотых 10 секц. , 4 пурмо-керми высот. 450-500 длинна в среднем по метру, и пару конвекторов 2 и 3 метра на фото.... Подсоед. диам. котла 3/4 далее краны с америк. фильтра... труба рехау и подьё-ка санекс диаметры от 25 далее 20 и на концы 16. Общая длинна трассы около 35 м. Приборы все со встроенными регуляторами...Кидаю по периметру прямую и обратку и на Т образных трубках врезаюсь. Сам вопрос: насколько критично установка дополнительного расширительного бака заранее большей ёмкостью нежели чем после скурпулёзного подсчёта ёмкости всего всего оборудования... ? (на сколько литров бак брать ?!) И как прикинуть какой мощности ставить дополнит. циркуляц. насос ? И нужен ли он вообще...Плюс не пойму надо ли мне городить байпас... теплоаккумулятор...гидравлич стрелку какую... ? Сильно не критикуйте... дом мой, делаю сам для себя.
Дмитрий.
#2 Прошу совета по отоплению.
Сорри ! Площадь отапливаемого помещения 75 квадратов.
Дмитрий.
#3 Прошу совета по отоплению.
Подсчитал что смог : 3 алюмишки дают 3.600 кВт и обьём одной секц- 0.44 умн. на 30 равн 13.2 литра два конвектора 3+4.5 литра и 1+1.5 кВт равн 2.5 кВт. Далее 4 пурмо тип СV 21s длинна 60 см 1060 кВт умн на 4 штуки равн-4240 кВт и 3 монстра не подьёмных по 6 кВт каждый литраж не знаю..6 на 3=18 кВт Итого все приборы при 70 градусах подача дают около 28.340 кВт Эта цифра есть и нагрузка на котёл ? Тогда он еле потянет да ещё и гвс надобна... или это максималка которая не потребуется и всё будет ок...?!
#4 Прошу совета по отоплению.
Дмитрий., дождитесь, у нас тут есть спецы по таким вещам дойдут, ответят скорее всего. Продолжайте дополнять данные, не стесняйтесь :) Цифры мощностей радиаторов откуда?
Дмитрий.
#5 Прошу совета по отоплению.
Астар спс. Цифры с бирок на радиаторах и с офф. сайта керми и пурмо. На самом деле 40-50 процентов приборов будут почти всю зиму работать не более чем в пол мощности... потом стены утеплю и совсем хорошо станет... сейчас не до того... успеть смонтировать бы до холодов... дом то жилой... я с семьёй да мать на пенсии... шмотья да мебели передвигать... сильно будет тормозить процесс и отпуск ни взять... вот по вечерам да в выхи буду работать... Пока что демонтировал чугуняки и часть розливов завтра вечером начну концевые вешать и к концу недели ближе к котлу подбирусь вот тут и понадобится совет хороший. Спасибо.
#6 Прошу совета по отоплению.
Из того, с чем сталкивался обычно советуют бак расширительный примерно в 10% от объема системы, несмотря на то, что в котле свой есть, лучше взять еще один наружной установки, ибо когда котловой летит менять его дорого и не всюду сразу купишь. Объем системы надо посчитать в литрах. Мощности располагайте, просто теплоотдача будет ниже. Зачем такую мощность на 75м потери большие? Керми-Пурмо подвод боковой?
Дмитрий.
#7 Прошу совета по отоплению.
Радиаторов такое количество потому что как писал... дом требует утепления (будет в след. году.) до этого жили с гугунием и посчитал чуть больше из принципа "запас жопу не е...т". Подключение нижнее (где смогу то переделаю на диагональное) если подробно то прямая внутри прибора трубкой идёт в верхний угол радиатора на клапан регулирующий и далее растекается по площади радиатора а обратка находится рядом с подачей. Дополнительный расширительный нужен по любому. Вот я и пытаюсь понять какого обьёма брать... ёмкость всего всего мне точно не посчитать... и насос какой ? чтобы он не мешал встроенному насосу котла правильно работать...
#8 Прошу совета по отоплению.
Сорри! Площадь отапливаемого помещения 75 квадратов.
Дмитрий. писал(а):
Отлично....В самый худший вариант т.потери 6,5 - 7 Квт. Столько же надо и радиаторов .. Пурма...допустим 21-500-1000 (1156 Вт\радиатор при 75\65\20) 6 радиаторов.
Но нафига такой мощный котел. Он работает в режиме 10-24 Квт. При нагрузках меньне 10 Квт., он просто тупит.
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Дмитрий. писал(а):
21s-500-600 дает 694 вт\рад при 76\65\20.
Котел он что....сколько не ставьте радиаторов, хоть все стены увешайте...если вода в обратке не остывшая (нет потерь), он просто выключится. И все ваши множества радиаторов, прото чуть теплые декорации.
#9 Прошу совета по отоплению.
Дмитрий. писал(а):
В самый худший вариант т. потери 6,5 - 7 Квт
Pomor писал(а):
Я вот не знаю, что это за сарайчик и какие у него реально потери тепла, как он продувается и что за город у ТС. Дачу знакомой в прошлом году считали 80 кв.м 21 кВт тепловая нагрузка получилась, стены 1.5 кирпича, вокруг высоких зданий нет. А утеплённый дом, который я показывал в истории с подъемным насосом в некрайних квартирах 39 Вт на квадрат при самой жесткой рассчетке в -26, -27грд. Вот и куда теперь эти 100 Вт? :)
Дмитрий.
#10 Прошу совета по отоплению.
Дом в Репино находиться. СПБ. По количеству радиаторов понятно... По тому что котёл слишком мощный это к балт газу... а нам получается что на халяву и уксус... поменять котёл... переделать проект... долго и дорого. Полагаю что и с данным котлом всё будет нормально... Про расширительный доп бак понял что на вскидку ни кто не скажет так что надобно считать и считать секции трубы фитинги... А про доп насос то хоть посоветуйте ?! С какими параметрами ставить чтобы он основному не мешал ?! И нужен ли он... Не парится и пробовать запустить с родным встроенным в котёл и посмотреть что будет ? Для подробности: раньше на всей площади стояло 10 чугуняк по 6-8 секций и твёрдо топливный котелок, система атмосферная ,без насоса прогревалась достаточно равномерно но жарко не было... вот и решил чутка добавить...
Дмитрий.
#11 Прошу совета по отоплению.
Доп вопрос по подключению радиаторов: при каком подключении будет максимальный прогрев-макс.теплоотдача от прибора. Считал что диагональное... а офицалы пишут что седловидное 10% занижает и диагоналка 30...
#12 Прошу совета по отоплению.
Котловой насос потянет несколько таких систем вместе взятых.
Подключение обычно верх/низ боковое,верх низ диагональное,если длина превышает 3 высоты,
если надо можно низ/низ,но проблемно с термостатом,% и потери не брать в голову и спать спокойно. :)
Eppur si muove!
Дмитрий.
#13 Прошу совета по отоплению.
Тож. надеюсь что потянет... сижу опять пытаюсь считать обьём гидробака...
#14 Прошу совета по отоплению.
Дмитрий. писал(а):
Чугуняка, на тв.т. котле (90\70\20) это 160 вт\скц. 10 рад. х 8 скц х 160 вт\скц= 12800 вт.
Если газ котел это пусть 75\65\20 эти радиаторы дадут максимум 10000 вт
Дмитрий. писал(а):
Да возьмите литров на 18, за глаза хватит. Но обычно это по воде 8% от емк.системы. Вода расш. при нагреве на 4%, а бак обычно работает примерно на 50%. итого 8%.
подключ. приборов.doc
Вернуться в «Отопление»
