как объеденить скважину и водопровод
Здравствуйте , подскажите как правильно объеденить водопроводную трубу от поселкового водоснабжения на дом и трубу от скважины, чтобы в момент отсутствия воды в водопроводе включался насос в скважине?
Накидал примерную схемку, поправьте если что то не правильно, или ссылку если можно на описание решения данной задачи.
Роман Спб
Здравствуйте! В эту схемку ещё бы добавил грубый фильтр и тонкий.
Re: как объеденить скважину и водопровод
Я бы еще реле сухого хода предусмотрел после насоса.
Да и, если давление поселковой воды меньше, чем из скважины, то она в дом не пойдет.
Обратный клапан который нарисован слева от отвода на потребитель, поставьте левее чем реле давления и гидроудары в системе центрального водопровода будут гаситься гидроаккумулятором.
Рисовать неохота. Самое простое, уберите клапан слева от крана, со стороны насоса.
Самое простое, уберите клапан слева от крана, со стороны насоса. |
Я дико извиняюсь, а как он ещё должен работать?
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot], Yandex [Bot] и 1 гость
