Проблема с полотенцесушителем
fantik83ga
Добрый день.
Проблема в следующем.
Поставил полотенцесушитель в ванную в виде лестницы, ширина 40 см. высота 80 см. вход и выход в верхней части.
В нижней части два стравливателя воздуха.
И имеются горизонтальные переходы 3 пробел 2 пробел 3.
Когда пускаю воду, то нагреваются только первые 3 горизонталки, а остальные холодные.
Общий стояк имеет выход воды примерно 160 см. от пола, на вход 110 см. от пола, нижний край сушилки где то 90 см. от пола.
Но давление то должно быть нормальным, чтобы пробивать всю конструкцию.
Подскажите, что можно сделать, чтобы он полностью прогревался.
На фото похожий, мой чуть меньше.
Поменять подключение на боковое/диагональное/нижнее
вход и выход в верхней части |
более холодной воды в ПС,проплывает поверху и уходит в обратку,по этому и греется
только верхняя часть.
В нижней части два стравливателя воздуха. |
fantik83ga
В том то все и дело, физику я понимаю, поэтому я и здесь, чтобы спросить профессионалов, что можно сделать, чтобы опустить горячую воду.
Стравливал воздух до упора, с двух клапанов, но после нескольких часов, все возвращается к истокам.
верхняя часть греется, остальное все холодное.
В том то все и дело, физику я понимаю, |
что можно сделать, чтобы опустить горячую воду. |
И опускать горячую воду Но только вместе с врезками в стояк.
