Продувка системы
#1 Так что нет спецов ответить на мой вопрос?
Здравствуйте спецы! Так что никто не знает как продуть систему водоснабжения частного дома перед зимней консервацией! Наверно это для Вас супер не выполнимая задача?
Повторюсь:
Построили каркасный дом и рядом баню. В доме бойлер, душевая кабина, унитаз раковина, мойка на кухне и стиралка. В бане бойлер, душевая кабина, унитаз. Имеется скважина. Провели водоснабжение. и в дом и в баню. Вопрос: Зимой жить не собираемся, каким образом перед наступлением морозов удалить из системы воду. Те кто монтировал посоветовали продуть компрессором. То есть ХВС - открутить гибкую подводку на унитаз от подводящего резьбового соединения пп трубы и как то соединить компрессор с этой резьбой, накачать около 4 атм, при этом все краны ХВС должны быть открыты и выдавить всю воду из системы. Итак:
1. Прошу назвать конкретно модель компрессора!!! и как его соединять на резьбовые концы отводов
2. Как продувать ГВС (где подсоединяться компрессором)
3. Как сливать воду с бойлера, оба бойлера производителя ТЕРМЕКС. (80 л и 60 л)
Большая просьба описать весь процесс поэтапно!!! И главное КОНКРЕТНУЮ МОДЕЛЬ КОМПРЕССОРА!!!
Буду очень благодарен за ответ!!!
#3 Так что нет спецов ответить на мой вопрос?
В том - то и дело, что в нижней точке отсутствует слив!!!
#4 Так что нет спецов ответить на мой вопрос?
главное КОНКРЕТНУЮ |
ТЕРМЕКС |
взрывником с обратным надо ставить тройник с угловым краном , в него
подводку и сливаем , гвс - открыт ...
#5 Так что нет спецов ответить на мой вопрос?
Наверно это для Вас супер не выполнимая задача? |
#6 Так что нет спецов ответить на мой вопрос?
#7 Так что нет спецов ответить на мой вопрос?
1.Компрессор можно можно такой- KAESER MOBILAIR M 36 – M350 .
2.Переходник точит токарь.
3.Подключать в верхней точке водопровода вместо любого крана.В кессоне разобрать трубу для слива.
4. по бакам вам уже сказали.
#8 Так что нет спецов ответить на мой вопрос?
Автомобильный иль ножной насос... |
#9 Так что нет спецов ответить на мой вопрос?
еба......ть задание,а вы когда монтировали всю систему водоснабжения вы монтажникам сказали предусмотреть перевод системы в зимний период,вот я уверен что нет,а теперь хотите впихнуть впихуемое в невпихуемое
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
и это касается не только водоснабжения у вас все гидрозатворы разорвёт в сифонах и унитазах,вы о чём вобще думали или чем
Добавлено спустя 10 минут 44 секунды:
взрывником с обратным надо ставить тройник с угловым краном , в него подводку и сливаем , гвс - открыт ... |
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
и если продувать то не автонасосом а компресором с ресивиром ,думаю не нужно описывать в чём разница
#10 Так что нет спецов ответить на мой вопрос?
Для продувки Вам придётся дорабатывать систему, на пальцах не объяснить.
Для нас задача выполнима, для Вас.... Вопрос....
#11 Так что нет спецов ответить на мой вопрос?
я бы не стал ни дорабатывать не на пальцах не на чертежах описывать,"семь раз отмерь,один раз отрежь" ,в вашем случае нужно было сначала думать а потом делать,но не как не наоборот
#13 Так что нет спецов ответить на мой вопрос?
так точно,причём за деньги
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
просто я себе взял за правило больше ни когда и никому и не после кого не переделывать,не благодарное это дело
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
задавать вопросы нужно было до монтажа,и я бы с удовольствием помог,но это время прошло
#14 Так что нет спецов ответить на мой вопрос?
Трубы можно продуть и пылесосом старым. главное, чтобы был выход в нижней точке системы водоснабжения. А вот с напором типа: вам слабо решить эту задачу-не горячитесь, вам там наваяли, хер знает чего, вы где были, когда не собирались жить зимой там. Дел-то на копейку, только ВОВРЕМЯ пожелать, чего хотите...
#15 Так что нет спецов ответить на мой вопрос?
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: просто я себе взял за правило больше ни когда и никому и не после кого не переделывать,не благодарное это дело
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: задавать вопросы нужно было до монтажа,и я бы с удовольствием помог,но это время прошло |
Я предположим специалист по электропроводной связи, правда на пенсии, в водоснабжении немного понимаю. Дом делали под ключ. Сами понимаете за всем не уследишь и не предусмотришь. Вот если бы Вам наваяли связисты что нибудь этакое. А я посмотрел и сказал что полная ерунда и надо было раньше думать. Много Вы понимаете в вопросах функционирования систем связи. Так же вот и я. Мне только надо знать выполнима консервация назиму нормальными специалистами по водоснабжению или теперь расслабиться и так все нахрен разорвет???
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Трубы можно продуть и пылесосом старым. главное, чтобы был выход в нижней точке системы водоснабжения. А вот с напором типа: вам слабо решить эту задачу-не горячитесь, вам там наваяли, хер знает чего, вы где были, когда не собирались жить зимой там. Дел-то на копейку, только ВОВРЕМЯ пожелать, чего хотите... |
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
