Продувка системы
Попросите врача поставить диагноз по телефону
Москва и МО
Так что нет спецов ответить на мой вопрос?
так если сами не собираетесь трогать,то сантехники вызванные вами сами всё сделают,и покажут и раскажут
мне всёравно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю
так если сами не собираетесь трогать, то сантехники вызванные вами сами всё сделают, и покажут и раскажут
wetleo писал(а):
Ну да!А то дайте мне марку компрессора.Все это делается,и относительно легко.
а если совсем по простому то сливаете воду любым удобным для вас способом и понятным с водогреек,выключаете скваженный насос,опустошаете гидроаккум.,к любому шлангу (например унитазному)в магазине где продаются компресора покупаете быстросьёмник с резьбами и шлангом ,в сантехническом магазине переходник под 3(8 или 1)4 уже не помню,но в прошлом году сам купил обычный маленький компресор PRORAB самый дешманский и подключал его к хвс для гидропромывки систем отопления,короче все эти переходники есть с метрической под трубную ненужно там не каких токарей привлекать,и начинаете давлением воздуха выталкивать воду из труб,поочерёдно открывая все смесетеля и все краны,так как трубы если даже замёрзнут им нечего не будет а вот вся латунь полопается так что сосредоточтесь на этом,из унитазов тряпкой вымокайте гидрозатворы,из душ кабины феном можно а сифоны на умывальниках колбы открутите,это сделать можно с покупками за один день,не нужно понимать какие резьбы и диаметры в магазин заходите со шлангами и задаёте тупые вопросы и вам всё соберут,так что давайте делайте,потом отпишитесь,а если с водогрейками не разберётесь то любой сантехник вам за 500-1000р сольёт их
Роман Спб
Здравствуйте! В вашем случае только вызов специалиста на дом спасет .
вы бы хоть рисунок какой выложили или дали ссыль на него чтобы если нужно но каждому участку труб вам дали совет как и почему
учись! а то так и будешь всю жизнь ключи подавать ))))
а действительно, почему не предусмотрели слив? чем мудрить, лучше переделать!
Re: Так что нет спецов ответить на мой вопрос?
Шанс есть всегда! Отсоединить скважину и под давлением (1атм)закачать в систему антифриз для системы отопления. Весной все слить и подключить скважину через обратный клапан. Промыть до полного очищения. Ну,а дальше, вам все сказали. :good2:
не продуете вы компрессором никак,вода все-равно останется как ни крути. Что можно придумать: врезать краны в нижние точки (это не сложно),слить воду по максимум, оставить на зиму краны в открытом состоянии,пока наступят холода,может вода высохнет, попробовать на будущее установить конвекторы,чтобы поддерживать температуру в доме на минимуме первый месяц морозов,а потом отключить. Плюс,осенью и весной можно будет приезжать в дом,тепло будет
Игорь200984 писал(а):
А насрать, если сечение трубопровода не заполнено то ничего и не порвет. Важно удалить основную массу воды, остатки не страшны. Точка
Вы, уважаемый кто по жизни? Скрипач? Манагер высокой руки? Президент банка?. Вам подробно несколько раз изложили способ решения Вашей проблемы, а вы неизменно желаете заморозить систему водоснабжения. Совет от Остера: ЗАМОРОЗЬТЕ! :cvety: :cvety: :cvety:
Слив естественно надо было заранее продумать и делать уклон. Переходник на компрессор делали через автоматический воздушник итап. Вытаскивали попловок, собирали обратно и качали. Выход сразу на 1/2 наружний.
Re: Продувка системы
aao210789, Ложка хороша к обеду.
Вернуться в «Водоснабжение»
