Нужен совет по ремонту
гость2345
Добрый день!
Ситуация показана на фото (4-й этаж 5-ти этажки)
Видно что у отвода чугунной канализации отсутствуют как вертикальный раструб, так и боковой :(
Сверху в чугунную трубу вставлена пластиковая.
Есть желание заменить чугунную трубу и отвод на пластиковые.
Вертикальная чугунная труба легко раскачивается рукой, тогда как отвод сидит
очень жестко и как-либо пошевелить его в текущем состоянии не удается, хотя
как видно, вроде бы ничем в раструбе он не зачеканен. там периодически
скапливается вода и потом высыхает( ремонт идет весьма не спешно :).
Вопрос: почему жестко сидит отвод, возможно перекошен и удерживается весом трубы ?
общий вид
ближе
слева
справа
гость2345 писал(а):
Зачем вам ответ ... менять до нижнего соседа и всё ... к чему рассуждать то ...
нет у вас никакого отвода ... так , остатки тройника который в свою очередь
тоже воткнут в раструб с трещиной ... ищите ниже себя живой раструб и соединяйтесь
про крепежи не забывая
гость2345
Добрый день,
спасибо за ответ,
собственно менять и хотели до нижнего раструба,
вроде трещин на нем не видно. Подскажите почему Вы думаете, что он треснут.
Вопрос был о том могут ли быть проблемы при демонтаже обломанного тройника(названного ранее отводом),
т.к. не удается его раскачать заранее до удаления чугунной трубы.
гость2345 писал(а):
Это вовсе не значит что их там нет :)
гость2345 писал(а):
Например при монтаже он мог быть зачеканен расплавленной серой которая с годами меняет свое аллотропное состояние на коллоидную которая по механическим свойствам сравнима с застывшим бетоном.
т. к. не удается его раскачать заранее до удаления чугунной трубы.
гость2345 писал(а):
Обратитесь к специалистам :)
Кстати стальные стояки водоснабжения тоже имеет смысл заменить скооперировавшись с соседями, обидно потом будет красоту ломать чтобы до них добраться.
Сантехник
что он треснут
гость2345 писал(а):
Больше похоже на шов литья.
гость2345 писал(а):
Может лопнуть раструб трубы или выявятся старые трещины.
раскачать заранее
гость2345 писал(а):
Заранее можно только расчистить стык (перфоратором с тонким буром,отвёрткой с молотком и прочими подручными ковырялками :) ).
гость2345 писал(а):
Кувалдой по тройнику ... придерживая трубу ... далее снимаем трубу
чугунку и идём вниз греть у соседей , далее долбим перекрытие и
вынимаем остальное после " сугрева "
Вернуться в «Канализация»
