Котел ПРОТЕРМ Медведь 30 квт
Котлы отопления, газовые котлы, настенные, электрические, на твёрдом топливе. Ремонт и эксплуатация, обсуждаем в этом форуме.
Коллеги, нужен совет. Котел Протерм медведь со встроенным бойлером. Задача - предотвратить замерзание ГВС в случае отключения электричества. Проблема в том. что котел настроен на приоритет нагрева ГВС, и при сливе воды из бойлера не включается насос циркуляции отопительного контура(в котором антифриз). Можно ли каким-то образом обойти эту автоматику, чтобы отопление работало при отсутствии воды в ГВС?
Сантехник-ликвидатор
Защита бойлера ГВС от замерзания
При снижении температуры воды в бойлере
ниже 8°C, произойдет включение котла
для нагрева воды в бойлере. Данная
функция котла активизируется даже при
выключенном режиме нагреве бойлера.
давай телефон в личку, есть вопросы
Приоритет ГВС сними и всё. И на MODE выставить температуру отопления.
Данный котёл у клиента без задействования бойлера прекрасно зиму отработал.
Далее , любителям антифриза , это конечно здорово , что система не замерзает , но... Для нормального запуска котла необходима температура плюсовая.
Добавлено спустя 21 минуту 56 секунд:
Виноват , не понял сначала весь вопрос. При отключении электричества надо задействовать иные источники электропитания , генератор/аккумулятор - решайте сами.
Думай о людях хорошо,а плохо они сами сделают.А представь что бы они сделали,если бы о них ещё и думали плохо ?
В инструкции сказано, что пока не нагреется вода в бойлере не включится отопительный контур. Как обойти сиё?
Такого в инструкции нет? :???:
Установка температуры воды в бойлере
Для установки температуры воды в бойлере нажмите 1
раз кнопку MODE. В этом режиме диод, расположенный в
левом верхнем углу начнет мигать, а диод в правом нижнем углу
загорится. Пользуясь кнопкой ▲ ,выберите требуемое значение температуры воды в
бойлере. Последовательность установки значений температуры воды в бойлере
следующая: --, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 70 °C. При выборе параметра „--”, котел
будет работать только в режиме отопления.
Eppur si muove!
какие моде,шо вы мочите,переключатель переведи в режим луна и перечёркнутый смеситель,и успокойтесь
Иногда лучше жевать, чем говорить :bad:
VOIN67 писал(а):
Ставил протерм медвед 30квт пару лет назад, чугунный напольник, как впихнуть туда встроенный бойлер - ума не приложу; Али новые технологии это уже могут - объясните, кому не лень, мне темному
Ну, вы уж сразу к истокам. Протерм Медведь 20 или 30 KLZ - напольник со встроенным бойлером. Эта хрень похожа на большой холодильник.
VOIN67, У меня кажется было KLO, извини что вынудил тебя лишний раз по клавишам стучать.
У себя нашел протермовский диск 2008г, там KLZ есть, оказывается технологии не новые
Вернуться в «Котлы»
