LUXOR (ITALY)
#1 LUXOR (ITALY)
Эта Итальянская компания давольно прилично поставляет разной своей продукции
в Россию,поэтому нужно поближе познакомиться с ней
Большое Спасибо ГидроМС за присланные гибкие подводки LUXOR
Начинаем знакомиться
Гибкая подводка LUXOR для ванных комнат
DN10
Дата изготовления 2011 год
Такие подводки комплектуются двумя видами шланга из EPDM и Термопластика
Оплётка и пресс гильзы из нержавеющей стали AISI 304(не магнитят)
В этой гибкой подводки шланг из EPDM и очень хорошего качества на прочность и эластичность,
чего я редко встречаю среди разных гибких подводок у Производителей
Мне очень понравилось,что на этой подводки маркировки на гильзах и отсутствие шильд
Так же мне по душЕ гибкие подводки в отсутствии ппр нитей в оплётке
Маркировка на гильзах:
LUX MADE IN ITALY 11 DN 10
Нержавеющая оплётка состоит:
24 пучка,в каждом по 7 нержавеющих нитей=168 нержавеющих нитей D-0.21мм
Шланг EPDM c маркировкой: GOMMA TUB 9x12.5 02/11
Далее продолжу
#3 LUXOR (ITALY)
Штуцер папа-это настоящий папа
Мама от папы тоже не отстаёт
Во первых гребни на штуцерах все закруглены снизу
Во вторых толщина стенок хорошая
В третьих на прочность и пластичность хорошая латунь
#4 LUXOR (ITALY)
Немного поясню по шлангу EPDM
Если шланг из EPDM качественный,то при различных манипуляциях,скажим как на
фото у меня и чтобы вы с ним не делали,он всегда возвратится в исходную форму,
а не деформируется,что и показано на этом шланге EPDM в подводке LUXOR
Если шланг EPDM после различных истязаний не принимает свою первоначальную форму(деформируется или рвётся),
то это херня,а не EPDM
#5 LUXOR (ITALY)
Эак, спасибо за подробный анализ!
Радует, что Компания LUXOR все так же производит качественный и надежный продукт.
Сайт производителя: http://www.luxor.it/ru/prodotti/la-blu
Наш сервисный центр уже почти два десятилетия для подключения сантехники использует только продукцию этой компании. Как говорится, проверили временем на собственной шкуре.
Эак, интересно, а какое давление могут выдержать эти шланги, как думаешь?
#6 LUXOR (ITALY)
а какое давление могут выдержать эти шланги, как думаешь? |
Но дело не в этом,к примеру на нашем форуме мы видели как подводка
выдерживала более 100 bar,а спустя год на хвс при 2bar давала течь
Но данной подводки LUXOR это не грозит,потому как у неё всё правильно сделано,и самое главное,что верхний гребень у штуцеров снизу округлён
Многие производители делают на этом ошибки такие,да и не только такие
#7 LUXOR (ITALY)
Но данной подводки LUXOR это не грозит, |
В конце видео показан стенд и имитация работы шланга на сантехнических приборах (открыл/закрыл, открыл/закрыл...)
#8 LUXOR (ITALY)
Кстати LUXOR может спокойно переходить на нити из нержавки
с толщиной 0.18-это самая оптимальная толщина для таких оплёток
0.21 это всё же многовато и дороже получается для самой компании,а в качестве оплётки
ничего не теряется при этом
#9 LUXOR (ITALY)
Эак,
Как думаешь , для какой цели такой папа ... условия монтажа ?
Не рассмотрена сама гайка ... Не вытянет она ( подводка ) сотку ...
как пить дать ...
#10 LUXOR (ITALY)
DN10
Дата изготовления 2014 год
Ранее подводка показанная 2011 года канула в лету и вот на смену им пришли
изменённые,которые сейчас в продаже и выглядят как на этих фото
Оплётка и пресс гильзы из нержавеющей стали AISI 304 (не магнитят)
Очень понравилось, что на этой подводки маркировки на гильзах и отсутствие шильд
LUX MADE IN ITALY 14 DN 10
24 пучка, в каждом по 7 нержавеющих нитей=168 нержавеющих нитей D-0.18мм(это оптимально)
Шланг EPDM c маркировкой: ISEO GOMMA TUB 9.4x12.5 06/14 MADE IN ITALY
#11 LUXOR (ITALY)
Далее смотрим какие изменения произошли в штуцерах
Что не так бросается по фоткам в глаза:
На этих штуцерах изменённых-закруглённость на гребнях снизу
только на верхних гребнях
На среднем и нижнем гребнях-этих закруглённостей снизу нет
И здесь всё правильно,нагрузку при изгибе подводки несёт на себе верхний гребень и на нём обязана
быть закруглённость снизу
На среднем и нижнем гребнях не обязательно
На прочность и пластичность у этих штуцеров хорошая латунь,идентичная ранее показанным в этой теме,
можно сказать,что сиамские близнецы
#12 LUXOR (ITALY)
Гайка у подводки латунная,достаточно прочная,но:
Всегда найдутся в России горе-сантехники,которые накрутят лён на резьбу+начнут закручивать эту гайку подводки шведками, словно закручивая стальную муфту на трубе
и бедняжка разумеется не сдюжит таких неадекватов
#13 LUXOR (ITALY)
Не вытянет она (подводка) сотку... как пить дать... |
Я тебе по секрету даже могу сказать при каком давлении должна шарахнуть:
По моим прикидкам в районе от 140 до 150 bar
На 110 bar сегодня остановился,жаль Ротенбешу далее насиловать он у меня
вообще-то только на 30 bar расчитан
На фотках зафиксировал 105
В руках подводку LUXOR DN10 сгибал в разные стороны при 100 bar
даже глазом не повела
Нити ни в одном месте не разошлись,не вздулась,вообщем
запас ещё приличный после 110bar до разрыва
Подводка LUXOR образца 2014 года была
#14 LUXOR (ITALY)
ГидроМС скинул вот эту таблицу по расходу воды в гибких подводках LUXOR
Я тоже сегодня сделал замеры по расходу воды в гибких подводках LUXOR,
только при другом давлении и не в литр/мин а в куб/час
Вечером скину для сравнения
#15 LUXOR (ITALY)
замеры по расходу воды в гибких подводках LUXOR, только при другом давлении и не в литр/мин а в куб/час |
1.Гибкая подводка LUXOR DN10 образца 2011 года с внутренним диаметром в штуцерах
6.80мм(вн.диамтр шланга 9мм),расход составил 2.5511 округляем и получаем 2.5 куба в час (3-4-5 фото)
2.Гибкая подводка LUXOR образца 2014 года DN10 года с внутренним диаметром в штуцерах
7.35мм(вн.диаметр шланга 9.4мм),расход составил 3.3303 округляем и получаем 3.3 куба в час (6-7-8 фото)
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot], Yandex [Bot] и 3 гостя
